Technische Daten
| Non-Turbo | Twin-Turbo | |
| Motorbezeichnung | 2JZ-GE | 2JZ-GTE |
| Anordnung/Zylinder | Reihe/6 | |
| Ventile | 24 | |
| Einspritzdüsen | 330ccm | 550ccm (Japan 440ccm) |
| Hubraum | 2997ccm | |
| Verdichtung | 10:1 | 8.5:1 |
| Bohrung*Hub | 86.0mm*86.0mm | |
| Leistung kw/PS (DIN) Leistung kw/PS (SAE) |
168/225 bei 6000 U/min 164/220 bei 5800 U/min |
243/330 bei 5600 U/min 239/320 bei 6000 U/min |
| Drehmoment | 290NM bei 4800 U/min | 440NM bei 4800 U/min (VVt-i 460NM bei 3600 U/min) |
| Beschleunigung 0-100km/h | 6.8sec (Automatik 7.7) | 5.1sec (Automatik 5.8) |
| Höchstgeschwindigkeit | 240km/h | 250km/h (abgeregelt, Japan 180km/h) |
| Länge*Höhe*Breite | 4515mm*1275mm*1810mm | |
| Radstand | 2550mm | |
| Bremsen vorne/hinten ⌀ |
Kleine Bremsanlage: 2 Kolben 296mm/1 Kolben 307mm Große Bremsanlage: 4 Kolben 323mm/2 Kolben 324mm |
