Mahlzeit.
Würde gerne meinen TRD Tacho auf die selbe KM zahl wie der origial Tacho drehen.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann berichten wie man das hinbekommen ohne ihn zu beschädigen?
Tacho vor drehen?
- Garniemand
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Re: Tacho vor drehen?
Melde dich mal bei Greddy985: viewtopic.php?t=804
- JZA80 Forenprofi
Tacho vor drehen?
Ich habe das schon mal gemacht. Mit einem einfachen Frequenzgenerator lässt sich das bewerkstelligen. Ein Rechtecksignal mit ca. 200 Hz und 12 V Amplitude lässt dein Tacho mit etwa 300 km/h laufen. Anschließend braucht man nur etwas Geduld und darf natürlich nicht den richtigen Zeitpunkt verpassen, das Signal abzuschalten.
phobos hat geschrieben:Ich habe das schon mal gemacht. Mit einem einfachen Frequenzgenerator lässt sich das bewerkstelligen. Ein Rechtecksignal mit ca. 200 Hz und 12 V Amplitude lässt dein Tacho mit etwa 300 km/h laufen. Anschließend braucht man nur etwas Geduld und darf natürlich nicht den richtigen Zeitpunkt verpassen, das Signal abzuschalten.
Da kann man sich ja ausrechnen wie lange es dauert bis die 170000km da stehen
- JZA80 Forenprofi
Genaukingschnitte hat geschrieben:phobos hat geschrieben:Ich habe das schon mal gemacht. Mit einem einfachen Frequenzgenerator lässt sich das bewerkstelligen. Ein Rechtecksignal mit ca. 200 Hz und 12 V Amplitude lässt dein Tacho mit etwa 300 km/h laufen. Anschließend braucht man nur etwas Geduld und darf natürlich nicht den richtigen Zeitpunkt verpassen, das Signal abzuschalten.
