Ich hatte letztens auf der Autobahn mehrmals kürzere Aussetzer der Servolenkung. Ca 3-10 Sekunden ging nichts mehr.
Ölstand ist komplett voll. Was könnte es sein?
Ausfall der Servolenkung
- JZA80 Forenprofi
Ist es bei den derzeit extremen Temperaturen aufgetreten? Sofern die Servopumpe in Ordnung ist und der Riemen nicht auf der Riemenschreibe gerutscht ist, könnte es sein, dass das sich im Öl Gasblasen gebildet haben. Falls das Öl schon sehr alt ist, hat es möglicherweise einen hohen Wasseranteil und eine dadurch herabgesetzte Siedetemperatur. Die dadurch entstehenden Gasblasen sorgen für eine Unterbrechung des Volumenstroms und somit einem Ausfall der Lenkunterstützung.
- Avalanche_515
- JZA80 Nachwuchs-Author
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich würde auch das Öl erstmal tauschen und ordentlich entlüften. Ist ja eins fix drei erledigt!
("Dominic Toretto")
("Dominic Toretto")
- Wolfi
- JZA80 Forenexperte
Re: Ausfall der Servolenkung
Ja danke Jungs, kam jetzt erst mit der Hitze. Und auch nur sporadisch. Dann Wechsel ich mal
SupraTT-Freak
Moin Wolfgang das mit den Aussetzern liegt nicht am Oel, sondern an dem Drehzahlbereich in dem du dich aufhaelst. Die Supra die du fährst dreht 2.000 rpm hoher als die Standardversion. Das Problem ist das bei den Drehzahlen, auch wenn nur kurz das Oelreservoire nicht gross genug ist und er es komplett leer saugt. Wenn du ein etwas größeres verbaust ist das Problem weg. Ich hatte das damals auch schon ein paar Mal aber eben immer nur jenseits der 8.000:) Cheers Oliver
- Wolfi
Danke für den Tipp Oli,SupraTT-Freak hat geschrieben:Moin Wolfgang das mit den Aussetzern liegt nicht am Oel, sondern an dem Drehzahlbereich in dem du dich aufhaelst. Die Supra die du fährst dreht 2.000 rpm hoher als die Standardversion. Das Problem ist das bei den Drehzahlen, auch wenn nur kurz das Oelreservoire nicht gross genug ist und er es komplett leer saugt. Wenn du ein etwas größeres verbaust ist das Problem weg. Ich hatte das damals auch schon ein paar Mal aber eben immer nur jenseits der 8.000:) Cheers Oliver
Freut mich das du dich angemeldet hast. Hoffe bald vielleicht sogar hier mit Driver Status
