Stecker für Lautsprecher
Weiß jemand zufällig, wo man die Stecker für die Lautsprecher her bekommt?
Also die, die da rein passen:
Oder gibt es Alternativen, die passen?
Danksagung erhalten: 58 Mal
Re: Stecker für Lautsprecher
Blätter mal da durch dann findest du die Teilenummer. Wird non-waterproof sein: https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... WmUkSmCKje
Schaut gleich aus wie die aus den vorderen Gehäusen..
Grinchi hat geschrieben:Schaut gleich aus wie die aus den vorderen Gehäusen..
Sind alles die Gleichen korrekt. Hab mich damals im "Steckerkatalog" (Welchen ihr als Driver auch hier findet in drei Versionen: app.php/dl_ext/?cat=1) fast tot gesucht.
Müsste der hier sein:
2017-11-06 20_09_38.png (7.77 KiB) 28976 mal betrachtet
Japanfanatic hat geschrieben:Blätter mal da durch dann findest du die Teilenummer. Wird non-waterproof sein: https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... WmUkSmCKje
Hab ihn, danke dir, Paul :) :drinks:
Gar nicht so leicht ran zu kommen...
https://global.rakuten.com/en/store/auc ... yz-1026-f/
Das stimmt, hab den damals glaube extra in Japan bestellen müssen.
JackEnox hat geschrieben:
Ah, im Browser zuhause hab ich das Bild gar nicht gesehen :D
Nach der Nummer schau ich auch mal, danke dir!
Die Buchsen in den Boxen gibt`s auch.
https://global.rakuten.com/en/store/auc ... yz-1026-m/
Wenn noch jemand die braucht, sagt bescheid, dann bestell ich welche mit.
PistolPete
Beitrag von PistolPete »
Hi,
das sind die Stecker um andere LS anzuschließen richtig?
