Weiß jemand zufällig, wo man die Stecker für die Lautsprecher her bekommt?
Also die, die da rein passen:
Oder gibt es Alternativen, die passen?
Stecker für Lautsprecher
Re: Stecker für Lautsprecher
Blätter mal da durch dann findest du die Teilenummer. Wird non-waterproof sein: https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... WmUkSmCKje
Sind alles die Gleichen korrekt. Hab mich damals im "Steckerkatalog" (Welchen ihr als Driver auch hier findet in drei Versionen: app.php/dl_ext/?cat=1) fast tot gesucht.Grinchi hat geschrieben:Schaut gleich aus wie die aus den vorderen Gehäusen..
Müsste der hier sein:
- Dateianhänge
- 2017-11-06 20_09_38.png (7.77 KiB) 32759 mal betrachtet
- Ijsbrand
Hab ihn, danke dir, PaulJapanfanatic hat geschrieben:Blätter mal da durch dann findest du die Teilenummer. Wird non-waterproof sein: https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... WmUkSmCKje
- Ijsbrand
Gar nicht so leicht ran zu kommen... https://global.rakuten.com/en/store/auc ... yz-1026-f/
Das stimmt, hab den damals glaube extra in Japan bestellen müssen.
- Ijsbrand
Ah, im Browser zuhause hab ich das Bild gar nicht gesehenJackEnox hat geschrieben:Sind alles die Gleichen korrekt. Hab mich damals im "Steckerkatalog" (Welchen ihr als Driver auch hier findet in drei Versionen: app.php/dl_ext/?cat=1) fast tot gesucht.Grinchi hat geschrieben:Schaut gleich aus wie die aus den vorderen Gehäusen..
Nach der Nummer schau ich auch mal, danke dir!
- Ijsbrand
Die Buchsen in den Boxen gibt`s auch.
https://global.rakuten.com/en/store/auc ... yz-1026-m/
Wenn noch jemand die braucht, sagt bescheid, dann bestell ich welche mit.
PistolPete
