Jeah, noch Hosenträgergurte und fertig ist
Stevens mkIV
- stevemkIV
- stevemkIV
Re: Stevens mkIV
JR26 5x114,3 japanracing GolD
V: 8,5J et35
H: 9,5J et35
R18
Sind zu Hause
Ja ich weiß... Ich habe thema um Reifen und Felgen ganze gelesen, aber mir geht mehr um Optisch" .So wie so werde ich nicht viel fahren und keine Rennen machen also ich denke daß reichen wird.
Noch Probleme mit eingetragen also ich muss noch ein Lösung finden wie weiter
Reifen vorne 235/45/18 und hinten 265(275)/45(40)/18 - aber das muss ich noch bestellen/kaufen
Zirka in september/august ich möchte Supra in Werkstat bringen für Fahrwerk,Auspuff einmontieren.
V: 8,5J et35
H: 9,5J et35
R18
Sind zu Hause
Steven aus der Slowakei
- stevemkIV
Re: Stevens mkIV
Halo
Kleine Frage... Brauche ich zu Tieferlegung auch neue Achse und Stabilosatorstange ? Oder kann ich 3-4cm tiefer liegen mit OEM Teile ? Danke (:
- stevemkIV
Re: RE: Re: Stevens mkIV
DankeGrinchi hat geschrieben:Für das Tieferlegen kannst Du die OEM Teile ohne Probleme weiter verwenden.
- stevemkIV
Re: Stevens mkIV
Hallo, nach lange Zeit ich bin schon wieder hier
aber mit neue Felgen (JApanRacing), Fahrwerk(D2street), und Endtopf . Probefahrt war zirka 35km Land-strecke, aber war total geil. Erste mal am Abend Caffe trinken mit Kolegen und Supra
(kla ohne Targa
) für mich etwas besondere. Motor läuft tip-top, ganz leise und kultiv. Getriebe schaltet problemlos. Nur ab 110-120km/h kommt Meldung wegen ActivSpoiler"(ich habe keinen) wie istdas möglicht löschen? Danke sehr
Grüß Stefan
Grüß Stefan
Re: Stevens mkIV
Schön wieder was von Dir zu lesen und zu sehen.
Das mit der Fehlermeldung vom Spoiler ist kein Problem..
Hinter dem Radio hast Du 2 Steuerteile..
Abs und Spoiler..
Das obere mit einem Stecker dran ist für den Aktiv Spoiler..
Den Stecker einfach rausziehen.. Der Fehlercode darf dabei aber nicht gerade da sein.. Am besten Batterie abklemmen dafür..
Abs und Spoiler..
- stevemkIV
Danke sehr ! Ich probiere das nach HochzeitGrinchi hat geschrieben:Schön wieder was von Dir zu lesen und zu sehen.
Abs und Spoiler..
Re: Stevens mkIV
Ich freue mich voll für dich dass dein Auto wieder läuft
