Forschungsthema: Hafenzubehör
Danksagung erhalten: 58 Mal
Auf die Idee zu diesem Thema hat mich @JackEnox  gebracht, nachdem es eine Diskussion zu goldenen Supra-Logos gab, die aktuell bei ebay-com angeboten werden. Also worum geht es hier? Im Normalfall sind Suprateile eine von folgenden beiden Kategorien:
  • Werksausstattung (das eigentliche "OEM" = Original Equipment by Manufacturer)
  • Händlerzubehör
Nun gibt es noch eine dritte Kategorie, die man betrachten muss. Ich nenne sie einfach mal "Hafenzubehör", als Fachbegriff habe ich dazu nur folgenden Begriff gefunden:
  • Value Added Services ("Hafenzubehör")
Darunter fällt alles, was im Normalfall Serienausstattung ist, aber nicht in Japan verbaut wurde (also somit keine normale Toyota Teilenummer hat), aber auch nicht erst beim Toyotahändler (Toyota Zubehörteilenummer aus einem originalen Toyota Zubehörkatalog) verbaut wurde.
Ich will hier erstmal sammeln, was es für "Hafenzubehör" gab und dann schauen, was man noch für Infos finden kann. Logischerweise betrifft das nur Exportmodelle, und hier insb. die US-Specs.
Hier mal ein Video vom Toyota Long Beach Logistics Centre, welches derartige "Value Added Services" durchführt. In Festland-Europa gab es so ein Logistikzentrum vermutlich in Bremerhaven, seit 2003 ist dieses wohl aber in Zeebrügge, Belgien (Quelle: Link)
Um was für Teile handelt es sich nun?
Aufkleber und Schriftzüge
Das größte Beispiel ist m.E. die Supra SE (Arnes Auto). Die SE verfügt über ein Gold-Paket mit 24 Karat vergoldeten Toyota-Symbolen, Supra-SE-Symbolen, einen Gold-eingefassten Antennensockel und die Pin Stripes an der Seite. Keines dieser Teile erscheint im Toyota Teilekatalog.
Allgemein unterscheidet sich die SE bis auf ein Detail technisch überhaupt nicht von einer "normalen" US Supra N/A mit Hardtop des Jahres 1995.
Der einzige Hinweis, den der Toyota Teilekatalog auf das SE-Modell gibt, ist die Sitzschiene vom Beifahrersitz.
Man könnte also sagen, dass erst das Hafenzubehör die SE zu etwas besonderem gemacht hat. Die Fahrzeuge kamen als normal ausgestattete N/A aus Japan (vermutlich mit den normalen grauen Logos) und wurden dann im Logistikzentrum veredelt.
Weitere Aufkleber und Schriftzüge, die wohl in Form von Hafenzubehör verbaut wurden (da nicht im Toyota Teilekatalog aufgeführt):
- SUPRA PREMIER EDITION auf dem Aschenbecher der 1993 ausgelieferten US-Specs
- SUPRA 15th ANNIVERSARY auf dem Aschenbecher und den Kotflügeln der 1997 ausgelieferten US-Specs
Alarmanlage(n)
Mindestens die deutsche Supra-Ausführung hat eine Bosch-Wegfahrsperre und/oder Alarmanlage.
Leider weiß ich bis dato nicht viel darüber und auch nicht ob es sich dabei "nur" um eine Alarmanlage, oder tatsächlich um eine elektronische Wegfahrsperre handelt, wie im deutschen Prospekt beschrieben. Denn der Schlüssel der deutschen Supra-Ausführungen ist der selbe "elektronikfreie" Schlüssel, wie bei allen anderen Ausführungen.
Definitiv ist diese nicht ab Werk verbaut worden, sondern vermutich im Logistikzentrum am Hafen, da Bosch sonst selten Bauteile an Toyota geliefert hat, zumindest damals, und das Steuergerät nur eine Bosch-Teilenummer, aber keine Toyota OEM-Nummer hat.
Weiterhin ist die Verkabelung keine Toyota-Qualität und diese Steuergerät quittieren reihenweise ihren Dienst, spricht also auch nicht für Toyota OEM-Qualität.
Im Deutschen WHB ist eine Diebstahlwarnanlage beschrieben, jedoch weiß ich nicht, um es sich um das Bosch-System handelt?!
Weiterhin weiß ich nicht, inwiefern andere Supra-Ausführungen (andere EU-Varianten, UK-Spec, US,etc.) auch mit Hafen-seitigen Diebstahlschutz ausgerüstet sind. Das werde ich im Laufe dieses Threads noch versuchen herauszufinden :-)
/edit
Die UK-Spec hat ein Scorpion T5000 System. Ich suche noch nach Infos :-)
Radios
Hier hat Arne schon großartige Vorarbeit geleistet: viewtopic.php?f=67&t=1741
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, hier meinen Input zu geben, bzw. zu klären, ob alle Supra-Radios ab Werk verbaut waren, oder es nicht hier auch etwaiges Hafenzubehör gab. Kommt noch :-)
Weitere Infos: Bei Hafenzubehör kann es sich, genauso wie bei Händlerzubehör, um lokal zugelieferte Teile handeln. Die LHD Fußmatten der US-Spec haben z.B. auch ein "Made in USA" auf dem Etikett stehen. Das Bosch-Steuergerät ist "Made in Germany".
Stay tuned :-)
Mega geiler Thread ! :)
Beim SE gab es noch einen zweiten und dritten Hinweis im Toyota ETK. Einmal die Antenne und einmal das andere Radio.
Der Wagen von Andrzej hat Ledersitze die laut ihm schon immer drin waren, doch die Plakette in der Tür sagt ganz klar, dass der Wagen mit Stoff Sitzen ausgestattet war. Könnte somit ja auch eine Hafenoption sein.
Freue mich sehr auf den weiteren Verlauf hier !
Ah interessant, dann ist tatsächlich die Antenne wohl OEM-Zubehör.
Stimmt! Die Ledersitze in Andrzejs SE werden auch Hafenzubehör sein, fragt sich nur in welchem Kontext. Leider liegt uns ja immer noch keine SE-Broschüre vor. Könnte mir vorstellen, dass Ledersitze eine Option seitens Toyota USA waren, die aber nicht in Japan verbaut wurde, da Toyota USA vermutlich fertig-konfektionierte Non-Turbos ohne Leder (weil günstig) aus Japan bezogen hat.
/e
Diese SE von Mecum Auctions hat auch Ledersitze: https://www.mecum.com/lots/SC0513-15379 ... -supra-se/
Da gebe ich dir auf jeden Fall Recht !
Ich gehe noch mal mein SE Archiv und allgemein durch, mal gucken ob da noch was auffällt.
Diese Info wollte ich nur mal eben sichern (Quelle: Originalbeitrag von Curt Aigner bei Supraforums )
Die Liste mit dem original US Händlerzubehör scheint recht vollständig zu sein, inkl. Hafenzubehör.
ACCESSORIES:
front end mask-#00218-14930
mudguards frt-#76095-14010
wheel locks-#00276-14930
floor mats blk/ivory logo-#00200-14930-08
floor mats blk/silver logo-#00200-14930-13
floor mats blk/SE logo-#00200-14950-01
EMBLEMS:
gold NA kit -#00211-14950[no "turbo"logo]
gold TT kit -#00211-14970 [w/"turbo" logo]
gold SE kit-#00211-14954
gold SE logo only-#00211-14953
gold ctr cap logo-#00211-00951
gold ant. nut-#00577-35950
gold "logo"frt-#00211-14956
gold "toyota"-#00211-14951
gold "supra"-#00211-14952
gold "logo"rear-#00211-14957
15th anniv.logos-#00211-14971-01 blk
15th anniv.logos-#00211-14971-28 silver
SE side stripes rh-#00211-4R951
SE side stripes lh-#00211-4L951
"turbo"logo -#00016-23940{small brushed Aluminium w/black letters used by Toyota Southeast Distributors.94-95?TT}
Ich habe aus der Liste nur die herauskopiert, die tatsächlich eine Zubehörteilenummer haben und somit nicht im EPC zu finden sind.
Besonders interessant für diesen Beitrag hier ist "turbo"logo -#00016-23940{small brushed Aluminium w/black letters used by Toyota Southeast Distributors.94-95?TT}. Das Ding habe ich schon mal gesehen, hätte aber niemals gedacht, dass das an die Supra dran gehört. Sieht aus wie ein MK3-Schriftzug. Das heißt das Händlerzubehör war sogar abhängig von dem Distributor, über den die Supra in die USA gekommen ist.
Ich finde nur ums Verrecken das Bild nicht mehr von diesem Logo. :(
/e
Hier ists bei Photobucket aber leider mit Wasserzeichen: https://i1265.photobucket.com/albums/jj ... x79pwz.jpg
Tja, was haben wir hier nun? Nachdem ich nun ausführlich nach dem Southeast Turbo-Logo gesucht habe, ist mir ein Licht aufgegangen, gleichzeitig haben sich auch neue Fragen gestellt. Ich wusste, dass es echte "Chrom OEM-Felgen" gibt, also verchromt und nicht poliert, wie die 97-98er US-Spec, die laut einem alten Beitrag bei Supraforums wohl Zubehör sein sollen. Gleiches gilt für Pinstripes, die aber nicht so aussehen, wie die 95er SE Pinstripes. Jedoch wusste ich nie, was es damit auf sich hat, weil die Sachen nicht in den bekannten US Zubehörprospekten aufgeführt werden.
Die Erklärung, die ich mir gerade zusammenreime, ist, dass wohl Toyota Southeast LLC ein eigenes Zubehörprogramm hatte. Toyota Southeast ist der Distributor für Florida, South- und North Carolina, Alabama und Georgia. In Florida betreibt Toyota Southeast auch eine Fabrik für "Value Added Services", ähnlich jener in Long Beach, Kalifornien.
Nun weiß ich natürlich (noch nicht), was davon Händlerzubehör und was Hafenzubehör ist. Aber folgendes ist mir beim Sichten von Bildern von Supras aus der Region aufgefallen (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
- "turbo"-Logo
- Pinstripes
- Chromfelgen (evtl.sogar mit dem goldenen Toyota-Logo, wie später bei der SE)
- (Wurzelholzdecor???)
Ich bleibe am Ball :)
Screenshot_2020-09-02 Toyota Supra twin turbo 1996 toyota supra twin turbo hatchback 2 door 3 0 l in Jacksonville, FL.png
speeddriver73
Beitrag von speeddriver73 »
Geil... Holzdekor... will ich haben... :lol:
Re: Forschungsthema: Hafenzubehör
Hier wird gerade eine wunderschöne Southeast-ausgelieferte NA verkauft mit Decor Streifen: https://jdmdre.com/products/1994-toyota ... -lhd-targa
Und siehe da, Sales Sticker ist vorhanden und sagt Zubehör Code 'SA1 Accent Stripe'
Like_A_Supra (28.12.2022, 12:33)
Japanfanatic hat geschrieben: 29.07.2020, 19:49 ...
Alarmanlage(n)
Leider weiß ich bis dato nicht viel darüber und auch nicht ob es sich dabei "nur" um eine Alarmanlage, oder tatsächlich um eine elektronische Wegfahrsperre handelt, wie im deutschen Prospekt beschrieben. ....
Es handelt sich auf jeden Fall um eine Wegfahrsperre. Als mein Motor draußen war und wir ihn nach dem Einbauen wieder starten wollen, ging da gar nichts, weil die Wegfahrsperre noch nicht wieder verbunden war und sonst aber alles. :) Ich hoffe, das hilft weiter. :)
Super gesehen Paul !!! und by the way, der Supra ist wunderschön !  :golly:
