Klimabedienteil / HVAC Control - Bedienelemente / Knöpfe erneuern
Auf Anfrage hier ein kleiner Anleitungstext wie man am einfachsten die Knöpfe der HVAC Einheit / des Klimabedienteils tauscht.
Stand heute sind alle Knöpfe / Regler für RHD und LHD noch bei Toyota bestellbar. Gerne hier Updaten falls sich da etwas ändert.
Das Set liegt aktuell iwo bei 70€ schätze ich, die Knöpfe müssen einzeln bestellt werden.
Es geht sich um dieses Teil und dessen Bedienelemente:
Wer hier mit einer Zange arbeitet wird schnell die alten Knöpfe zerkratzen, es gibt aber einen kleinen Trick wie man diese auch ohne Zange rausbekommt. Etwas komisch habe ich auch im ersten Moment reagiert, dieses Werkzeug ist aber offensichtlich perfekt dafür:
Die Kunst ist es nun, den Knopf von unten mit dem Messer zu nach oben hebeln, dabei wird dieser mit leichtem Kraftaufwand herausfallen. Es bietet sich an vorher ein Foto zu machen um die richtige Position der Knöpfe beizubehalten oder man wechselt einfach einen nach dem anderen aus. Nichts wäre schlimmer als Knöpfe die nicht das tun was drauf steht :D
Das Ganze sollte auch ohne Probleme im eingebauten Zustand machbar sein, also Buttermesser aus der Küche holen und los!
Die alten Knöpfe würde ich persönlich aufheben, denn wenn eines Tages mal der Punkt kommt an dem die nicht mehr neu bestellbar sind, werden die aktuell leicht vergilbten vielleicht doch wieder sehr gefragt... who knows.
Hier noch einmal die Hebelstelle markiert.
Die neuen Knöpfe einfach reinstecken diese Rasten mit einem Klick ein. Es bietet sich dann auch an einmal eine Grundreinigung durchzuführen. Die 2 Regler links gibt es übrigens auch noch neu und werden einfach von Hand abgezogen und wieder aufgesteckt.
Before and After:
Nichts geht über shiny new OEM Parts  8-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SupraSmooth für den Beitrag (Insgesamt 3):
kingschnitte (23.03.2021, 19:37) • Japanfanatic (24.03.2021, 09:40) • JZAeighty (24.05.2021, 13:22)
Re: Klimabedienteil / HVAC Control - Bedienelemente / Knöpfe erneuern
Wunderbar! Die obere Reihe wird auch von unten gehebelt oder von oben dann?
Ich will versuchen meine Tasten mit UV-Licht zu restaurieren ;-)
Japanfanatic hat geschrieben: 23.03.2021, 18:33 Wunderbar! Die obere Reihe wird auch von unten gehebelt oder von oben dann?
Cool! Die obere Reihe auch einfach von unten hebeln. Nach 2-3 Stück hast du den bogen raus  ;)
Japanfanatic hat geschrieben: 23.03.2021, 18:33 Ich will versuchen meine Tasten mit UV-Licht zu restaurieren ;-)
Restauration mit UV Licht? Ich gehe davon aus, dass das erst zur Verfärbung geführt hat...
phobos hat geschrieben: 24.03.2021, 07:01
Ja, allerdings nutzt du Wasserstoffperoxid als Reaktionsmedium um es Rückgängig zu machen. Ich habe das schon zig Mal bei Restaurationsvideos von alten Spielekonsolen u.ä. gesehen. Ich habe ja einen Satz neue HVAC-Knöpfe, deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich die alten für ein Experiment nutze ;-)
How to remove yellowing from old plastic (retrobright) the BEST method - YouTube
Dieter
Beitrag von Dieter »
Super Alex danke für die Anleitung und die Tipps mein Bedienteil fängt auch langsam an Probleme zu machen und ich denke mal wenn man das einmal ausgebaut hat ist man auf jeden Fall sehr gut beraten das auch gründlich zu reinigen
SupraSmooth hat geschrieben:Klimabedienteil / HVAC Control - Bedienelemente / Knöpfe erneuern
Before and After:
Mich hats dann heute auch überkommen nachdem ich die Ersatzknöpfe seit ich glaube 7 Jahren im Keller liegen habe :-D
Demnächst kommt dann der H2O2-Restaurationstest ;-)
Sehr geil!  :good:
OnkelMeta
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von OnkelMeta »
Gut, dass du noch geschrieben hast, dass es ein Buttermesser ist. Wollte schon fragen, ob Butter-, Fisch- oder Marmeladenmesser. Kleiner Spaß
Danke für das How To. Die Knöpfe habe ich neu auch noch liegen. Freu mich auf eine neue HVAC Konsole.
Japanfanatic hat geschrieben: 24.03.2021, 09:01
Sehr interessant! Berichte auf jeden Fall von deinen Erfahrungen!
