Hilfe! Suche Auspuffsensor!
TheArtist23
Beitrag von TheArtist23 »
ich habe ne dringende bitte und zwar der Sensor unten nach dem Kat ist bei mir defekt, das Problem ist nur ich finde den nirgends auch nicht im Service manuell da steht nur oxygen sensor... Geht um ne NA/MT (2JZ-GE) wenn mir jemand sagen könnte wie der heißt oder ne Teilenummer für mich hat wäre ich sehr dankbar! besser noch vielleicht hat jemand so einen rumliegen und möchte den Verkaufen?
hier ein schlechtes Bild aber ich hoffe man erkennt was ich suche.
Danke
Chris
Ich wunder mich gerade. Die GTE hat da einen Abgastemperatursensor (Soll den Kat vor Überhitzung schützen). Bin mir aber grad nicht sicher, ob die GE auch einen hat?!
Im Teilekatalog finde ich komischerweise auch nichts. Morgen bin ich aber wieder auf der Arbeit, da kann ich versuchen noch mal genauer zu suchen.
TheArtist23
Danke schonmal, ja vom aussehen her ist es definitiv ein Abgastemperatursensor (lange dünne Sonde) aber keine Ahnung welche Teilenummer und ob der vom GTE auch passt?
Hab's gefunden, die GE hatte tatsächlich genau wie die GTE bis 08.1997 einen Abgastemperatursensor. Die Teilenummer ist 89425-19505
TheArtist23
Japanfanatic hat geschrieben: ↑15.10.2018, 17:43 Hab's gefunden, die GE hatte tatsächlich genau wie die GTE bis 08.1997 einen Abgastemperatursensor. Die Teilenummer ist 89425-19505
Danke dir! das hilft mir schonmal weiter jetzt hab ich wenigstens ne Nummer.
weißt du zufällig auch ob der Sensor baugleich ist mit dem vom GTE? dann hätte ich vielleicht mehr glück einen gebrauchten zu bekommen :)
TheArtist23 hat geschrieben: ↑16.10.2018, 07:33
Ja ist er, hat ein Quercheck bei Japan-Parts.eu gerade ergeben
TheArtist23
Spitze Danke dir! dann werd ich mal lossuchen :)
Red_Sun_Hardcore
Re: Hilfe! Suche Auspuffsensor!
Hallo, ich hätte mal eine Frage zu dem Temperaturfühler und wollte nicht extra einen neuen tread auf machen.
Was passiert wenn der Fühler nicht eingeschraubt ist aufgrund einer geänderten downpipe?
Gruß Kai.
1995 J-Spec Supra TT MT
Red_Sun_Hardcore hat geschrieben:Hallo, ich hätte mal eine Frage zu dem Temperaturfühler und wollte nicht extra einen neuen tread auf machen.
Gruß Kai.
Nix.. Hauptsache der Stecker ist drin bzw der Grundwiderstand vom Fühler ist vorhanden.. Ohne dem gibt es eine Fehlermeldung..
