dille hat geschrieben:Ok also gain auf fünf Peak auf 1.1
Korrekt!
dille hat geschrieben:Aber die Einstellungen sind von null bis hundert und nicht in bar.
Das heißt du brauchst eine Ladedruckanzeige um den richtigen Wert zu finden. Die Werte schrittweise steigern von 0 bis 100, fahren und schauen wo der Boost auf der Anzeige liegt bis du die 1.1 Bar erreichst.
dille hat geschrieben:Dann kann ich Peak gain ratio etc alles 4 mal einstellen
dille hat geschrieben:Kann es sein das ich da für jeden Gang einzeln einstellen kann?
Das sind 4 verschiedene Settings die du einstellen kannst zum wechseln. Nicht für 4 Gänge oder so. Sagen wir mal du willst ein Highboost Setting und ein Lowboost Setting um zu wechseln ab und zu, dann geht das damit. Siehe:
- 2016-12-07 08-51-52_Blits.png (4.75 KiB) 6890 mal betrachtet
