Motor springt schlecht, nach mehrmaligen starten an
Verfasst: 17.03.2018, 01:19
Hallo Leute !
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen ?
Hab jetzt wieder das GREDDY LLK verbaut und Luftfilter ist der von K&N drin. Die Zündkerzen sind die BKR6EP-11 2978 verbaut.
Sonst alles OEM, ECU sowie Benzinsystem.
Problem ist, dass die Supra schlecht bzw fast gar nicht anspringt...
Wenn sie warm ist passts - also ich kann sie ausmachen und gleich wieder starten.
Sie ist heute Nachmittag ca 20-25min gelaufen und hab sie erst vor paar minuten 4/5h später wieder gestartet und da ist das Problem aufgetreten....
Ansaugschlauch hat einen riss dort wo die schelle sitzt...
Kühlflüssigkeit neu und aber alles dicht.
Auspuff ist alles OEM (TT)
Starter dreht aber motor will nicht anstarten..muss mehrmals den zündschlüssel umdrehen bzw länger oben bleiben dann gehts....aber dann hab ich ne leerlaufdrehzahl von 500 oder so...
Bitte um Hilfe !
Specs:
Supra MKIV
MOTOR: UK SPEC
GETRIEBE: V160
KABELBAUM: UK SPEC (verlängert)
ANTRIEBSSTRANG: UK SPEC
KAROSSERIE: NA AT
ECU: TT MT
- Luftmengenmesser
- HybridLader
Bitte um Hilfe !
Specs:
Supra MKIV
MOTOR: UK SPEC
GETRIEBE: V160
KAROSSERIE: NA AT
ECU: TT MT
- Luftmengenmesser
- HybridLader
