Motor springt schlecht, nach mehrmaligen starten an
Beitrag von Freak90 »
Hallo Leute !
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen ?
Hab jetzt wieder das GREDDY LLK verbaut und Luftfilter ist der von K&N drin. Die Zündkerzen sind die BKR6EP-11 2978 verbaut.
Sonst alles OEM, ECU sowie Benzinsystem.
Problem ist, dass die Supra schlecht bzw fast gar nicht anspringt...
Wenn sie warm ist passts - also ich kann sie ausmachen und gleich wieder starten.
Sie ist heute Nachmittag ca 20-25min gelaufen und hab sie erst vor paar minuten 4/5h später wieder gestartet und da ist das Problem aufgetreten....
Ansaugschlauch hat einen riss dort wo die schelle sitzt...
Kühlflüssigkeit neu und aber alles dicht.
Auspuff ist alles OEM (TT)
Starter dreht aber motor will nicht anstarten..muss mehrmals den zündschlüssel umdrehen bzw länger oben bleiben dann gehts....aber dann hab ich ne leerlaufdrehzahl von 500 oder so...
Bitte um Hilfe !
Specs:
Supra MKIV
MOTOR: UK SPEC
GETRIEBE: V160
KABELBAUM: UK SPEC (verlängert)
ANTRIEBSSTRANG: UK SPEC
KAROSSERIE: NA AT
ECU: TT MT
- Luftmengenmesser
- HybridLader
Re: Motor springt schlecht, nach mehrmaligen starten an
Er ist vor Tausch von LLK, Kerzen und Filter aber normal angesprungen?
Also so wie ich ihn gekauft hab mit jp-spec ecu/LLK-Kit/OEM Filter/hatte ich keine probleme....
Und gestern wollte sie auch nicht gleich anspringen....erst nach mehrmaligen starten.
Aber dann lief sie sehr ruhig und sauber - keine fehlzündungen odgl...
Versteh das nicht....
Vl ist etwas kaputt gegangen...hm.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Du hast jetzt nach dem kauf, die kerzen gewechselt?
kein JDM 8-) :D
BADASS Supra
Beitrag von BADASS Supra »
Hast du im Winter oft gestartet und bist nicht weit gefahren? Bei mir haben durch das häufige Starten und "nicht freibrennen" die Zündkerzen auch irgendwann aufgegeben. Bei warmen Starts gings am Ende noch halbwegs.
Exotic-Supra
Beitrag von Exotic-Supra »
Wechsel mal den Kühlmitteltemp. Sensor. Ist mit der wichtigste Sensor fürs Startverhalten.
Komisch. Jetzt will sie gar nicht mehr anspringen. [emoji85]
Ja habe oft gestartet aber jetzt sind ja die kerzen neu und verbaut.
Kühlmitteltempsensor wird gewechselt [emoji108]
Sepp
Beitrag von Sepp »
Sind das die gleichen kerzen? Die du damals auch drin hattest?
kein JDM 8-) :D
Freak90 hat geschrieben:Komisch. Jetzt will sie gar nicht mehr anspringen. Bild
Jetzt wird nach den ganzen startversuchen die Batterie leer sein Bild
Nein vorher waren kältere verbaut.
