Hi
Verkaufe hier meine Toyota Supra MK4
Preis 28900€vb
Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen Japan Import mit 2JZ-GTE Motor & 6 Gang Schaltgetriebe V160 . Fahrzeug hat grade Tüv & AU neu bekommen
Kein Umbau auf GTE und Schalter. Der Wagen ist Ein Originaler GTE mit 6Gang
viel Eingetragen. Eintragungen im Wert von über 4000€
148200km gelaufen
Die Supra wurde auf Single Turbo umgebaut und hat 630PS und 689nm bei 1,5bar
Der Wagen läuft seit 1 Jahr mit dem Umbau ohne Probleme .
In die Supra wurde sehr viel Investiert .
Motor wurde vor Single umbau getauscht Laufleistung ca 97tkm
Specs:
blitz boost controller dual id spec r
ORC Twin Plate Clutch
3 Zoll Abgasanlage Ab krümmer mit 100 Zeller Kat
HKS Blow Off Ventil
Offener Luftfilter von K&N
Großer Ladeluftkühler mit Kompletter Alu Verrohrung
Garagewhifblitz Alu Rad pipe
LS Bremse Vorne Eu Spec Hinten
D2 Gewindefahrwerk
Umbau auf Single Turbo 630 PS 689NM 500 Ps Eingetragen Leistung kann über den Boost Controller geregelt werden
Leistungsmessungsbericht liegt vor
Turbo Schwitzer S3BS
Tial 38mm Wastegate extern mit Pipe
Standalone Emu Steuergerät mit angepasster Map
Denso 800 cc düsen
Verstellbarer Benzindruckregler
AEM AFR Anzeige
Prosport Öldruck Öltemp Abgastemp Anzeige
TRD Nachbau Spoiler mit Carbon Plate
Catch Tank Stage 3 von garagewhifbitz mit Dash 12 Entlüftung
Eu Glas Scheinwerfer vorne
Der Wagen Wurde von Außen + Einstiege komplett in Gelb lackiert mit Schwarzen akzenten
Fahrzeug ist Angemeldet und wird noch Regelmäßig bewegt
Probefahrt als Beifahrer möglich nicht als Fahrer oder für echte intressenten mit Probefahrt Vertrag und halben Kaufpreis als Kaution bei mir Hinterlegt ( Im fall eines Unfalls) wobei ich trozdem als Beifahrer mitfahre
Keine Finanzierung Kein Tausch.
Gehandelt wird nur am Fahrzeug vorort.
[Biete Fahrzeug] Supra mkiv gte v160 630 ps
Re: [Biete Fahrzeug] Supra mkiv gte v160 630 ps
Schade Jens, schöner Wagen. Was soll es danach werden?
jensrtg
Was neueres mit mehr Komfort um besser lange Strecken zu fahren ich Verkauf ihn auch mit einem weinenden auge :/
Ja Supra verkaufen haben viele schon bereut in den Jahren danach.
Ich finde den Komfort jetzt nicht schlecht für längere Strecken, fahre gerne weit mit dem Supra. Kommt aber natürlich auch immer auf den Umbau an.
jensrtg
Hab auch die Sorge das ich es bereue Grade bei der wertsteigerung aber naja
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Ja, wirst du bereuen!
Dennoch viel Erfolg beim Verkauf.
