ein Freund von mir muss für den Erhalt einer dt.Zulassung u.a. eine Nebelschlussleuchte nachweisen. Danach fliegt die natürlich wieder raus, keine Frage!
Ich könnte jetzt stumpf ein Masse-Kabel ziehen, + von der Batterie abgreifen, Schalter und Lampe zwischen, fertig. ABER ich weiß nicht, ob gewährleistet sein muss, dass die Nebelschluss nur dann funktioniert, wenn Licht an ist. Und bei meiner Verkabelung würde die ja immer zuschaltbar sein, auch wenn Licht selber aus ist. Daher kann ich die eben genannte Verkabelung wohl knicken.
Kann mir daher eben einer fix sagen, wo ich an welche Kabel ran muss, damit die Nebelschluss nur dann funzt, wenn Licht brennt?
Bilder wären prima, wer hat...
Danke Euch,
Knutsch
