Hab ein Problem
Es war ein HKS Luftfilter verbaut mit LMM.
Habe diesen auf OEM Luftfilterkasten zurück gerüstet und seitdem habe ich Probleme.
Die Supra springt an, geht aber mach nicht mal ner Sekunde wieder aus.
Zum probieren habe ich den HKS Pilz wieder drauf und das Problem war das gleiche.
Sobald ich den LMM-Stecker anziehe, läuft sie dauerhaft aber nur bis 3000upm.
Bei laufendem Motor den Stecker wieder rein führt wieder dazu dass sie ausgeht.
Habe in in dem Zug auch gleich ein paar Sachen am Dashboard gemacht… könnte es was damit zu tun haben?
Auslesen über OBD2 hat nichts gebracht, auslesen über die Ausblinken bin ich noch nicht dazu gekommen.
Beim Vollgas geben säuft der Motor ab und lässt sich nicht fangen.
