Vibrationen Autobahn ab 160kmh
Dan
Beitrag von Dan »
Hallo Leute,
Supra TT Auto lhd 1995.
Habe Vibrationen im ganzen Fahrzeug und Lenkrad. Es wird immer stärker mit der Geschwindigkeit. Bis 150km/h macht das Fahrzeug keine Vibrationen.
Habe neuen Reifen, Radlager, Bremsen, Spur eingestellt, andere Räder probiert. Kein Unterschied. Vielleicht antriebswelle? Danke für eure Hilfe. Dan.
Re: Vibrationen Autobahn ab 160kmh
Hallo Dan,
war das Problem plötzlich da?
Beim montieren der neuen Reifen nehme ich an wurden die Felgen auf Höhenschlag geprüft?
Abgesehen von den Vibrationen auch irgendwelche weiteren Auffälligkeiten wie zB Geräusche?
Sind die Vibrationen immer da oder treten sie erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit auf?
Antriebswellen und Kardanwelle würden mir spontan noch einfallen.
Grüße,
Timur
Edit: Der Wandler (mit A, nicht mit E!!!) könnte auch ein Kandidat sein!?
Achja und geht die Vibration auch wieder weg, wenn du schneller als 150/160 fährst oder bleibt sie konstant da?
Dan
Beitrag von Dan »
Hallo Timur,
Danke für deine Antwort.
Habe mit verschiedene Radsätze probiert. Immer das selbe ab 150/160 fängt es zu vibrieren und es wird schlimmer mit der Geschwindigkeit.
Hatte während einer Zeit wie ein Klick Geräusche hinten beim Anfahren sonst nichts.
MfG Dan
Dan
Beitrag von Dan »
Hallo Calgar,
Vibration wird schlimmer ab 150.
Danke dir.
Dan
Beitrag von Dan »
Lenkrad merkt man viel die Vibration
War mal die Kardanwelle ausgebaut? Sind die Antriebswellen fest?
Ist das Stützlager der Kardanwelle in Ordnung? Wie sieht die Hardyscheibe aus?
Dan
Beitrag von Dan »
Hardyscheibe wurde auch schon ausgetauscht. Antriebswelle sind auch fest. Ich werde morgen noch einmal nachschauen.
Danke.
War das Vibrieren vor dem Tausch der Hardyscheibe auch schon?
Wurde beim Tausch der Hardyscheibe die Lage der Kardanwelle zum Differential markiert und gematcht beim Zusammenbau?
Dan
Beitrag von Dan »
Ja die Vibration war da. Habe nachgeschaut. Alles ist fest.
