Moin,
da ich mal stark davon ausgehe, dass nirgends mehr original Sitzkonsolen für die Recaro Confettis zu bekommen sind, wollte ich mal nachfragen, ob jemand einen Tipp hätte, welche Konsolen stattdessen die Sitze mit der Supra verbinden könnten?
Irgendetwas von Bride evtl.? Oder hat Recaro was Passendes im Sortiment?
Sitzkonsolen für Recaro Confetti ?
- Garniemand
- Garniemand
Habe diese beiden hier gefunden, müssten ja beide passen für die SR2 SR3 Sitze !?
Recaro: https://www.rhdjapan.com/recaro-base-fr ... jza80.html
Bride: https://www.rhdjapan.com/bride-reclinin ... jza80.html
- OnkelMeta
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Sitzkonsolen für Recaro Confetti ?
Recaro Japan hat passende Sitzschienen, die ohne Konsole funktionieren und in den originalen Sotzpunkten verschraubt werden. Es gibt zwei, jeweils für links und rechts. Wenn du beide Sätze verbauen willst, brauchst du also auch beide Sets.
Ich würde klar zu den Schienen von Recaro tendieren, weil du sichergehen kannst, dass sie passen und weil sie sicher auch leichter einzutragen sind als die von Bride. Für die Recaro SR3 gibt es ein Gutachten. Demnach sind die Schienen in Kombination leichter mit abzunehmen. Von Bride gibt es nichts.
- Garniemand
@OnkelMeta Hatte in dem Shop von Rhd Japan schon die Recaro Konsolen gefunden und auch mal ne Mail an Recaro Deutschland geschrieben ob man die auch hier bestellen kann. Aber vor dem 3.01. tut sich da wohl erstmal nichts.
