Ölpumpe überarbeiten?
- Sven_A
Sollte man die OEM Ölpumpe für 600 bis 700 Ps überarbeiten oder kann man die so lassen?
fastby4
Re: Ölpumpe überarbeiten?
Du kannst sie prinzipiell OEM Lassen doch auf jeden fall würde ich sie zerlegen und die zwei Pumpenräder einfette.Sven_A hat geschrieben:Sollte man die OEM Ölpumpe für 600 bis 700 Ps überarbeiten oder kann man die so lassen?
Ich überarbeite die Pumpe zusätzlich.
MFG Thomas
fastby4
Ich verwende Redline Assembly Lube.
Bitte auch den Kolben vom DRV einfetten, der Bleibt ab und zu bei neuen Pumpen Hängen.
