HILFE TRC Fehlercode 32
julian.jdm
Beitrag von julian.jdm »
Servus
Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich sonst bitte verschieben Bild
Ich habe einen langsam unlösbaren Fehler und finde nichts über das Thema leider.
Habe eine 1993 TT MT jspec
Fehlercode 32 Wäre ABS Sensor vorne Links.
Sensorwiederstand passt und reagiert auch wenn das rad gedreht wird.
Habe alle Leitungen durchgecheckt auf Durchgang.
-Sensor zum Abs Stg.
-abs stg. zum trc Stg.
-Abs stg zum 16poligen weißen Stecker im beifahrer fußraum
-vom 16 poligen weißen zum trc stg.
Also eig alle die mit dem fehler in verbindung sind....
Habe das Trc Steuergerät getauscht und ebenso die pins am abs stg vom linken und rechten vertauscht um zu sehen ob der Fehler mitwandert dennoch strikt beim fehler 32 geblieben :(
Ich bin absolut ratlos und meine Motivation ist im Keller...
Bin also für jeden Tipp Dankbar.
Wenn ich den Fehler lösche ist er weg bis ich die zündung das zweite mal anmache oder der motor startet.
Ebenfalls auch schon alles versucht und dabei ein paar m gefahren ändert sich nix.
Desweiteren was mich sehr wundert dass das Abs selbst tadellos funktioniertBild
Ein großes Dankeschön für jeden Tipp :)
Zuletzt geändert von julian.jdm am 12.10.2019, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: HILFE TRC Fehlercode 32
Hast du den Sensor an sich schon mal getauscht?
julian.jdm
Ja auch schon gemacht :(
Wie sieht der Ring auf der Radnabe aus, der den Sensor triggert? Hast du den auch schon mal getauscht? Bei anderen toyotas machen die Dinger gerne mal Probleme, oft nachdem man das Radlager getauscht hat
julian.jdm
Ich hab den ring halt durch das Loch in der Nabe angeschaut, sieht aber eig gut aus kein rost dran oder so
Aber denke wenn es der sensor oder ring wäre dann dürfte der fehler nach dem löschen ja erst wieder kommen wenn die supra rollt oder?
Und nach dem löschen ist er ja weg bis ich den motor anmache oder die zündung erneut anmache....
Ja stimmt. Aber wenn der Fehler nach dem Löschen direkt nach dem starten wiederkommt dann identifiziert der selbstcheck des Systems einen Fehler. Also du startest das Auto und die Abs Lampe geht an, aber nicht mehr aus? Wenn das so ist würde ich fast sicher sagen, dass Stg einen weg hat
julian.jdm
Also die Abs lampe geht gar nicht an nur das trc blinkt und trc geht auch nicht aber das trc stg hab ich schon getauscht nur das abs stg noch nicht.
Tausch mal das Stg
julian.jdm
Fehler gefunden!!! Lag am Sekundär Drosselklappen Poti Bild was der allerdings für eine Verbindung hat mit dem Fehlercode 32 (Abs Sensor VL) ist eine andere Frage....
Egal jetzt läuft die Lady wie sie soll und ich bin Glücklich :)
Riesen Dank an David der mich durch die Fehlersuche geleitet hat und auch ein Danke an jeden Tipp von euch hier.
Ah! Ich muss mal etwas Recherchieren, wenn ich zuhause bin, aber die im Internet kursierenden Trouble Codes sind für die Export-Spec. Da aber die J-Spec ein etwas anderes ABS/TRC-System hat, könnten die Trouble Codes andere sein.
