Wasserkühler Sensor
Nico
Wasserkühler Sensor
Beitrag von Nico »
Moin
Hab mir nen neuen Wasserkühler gekauft (http://arlows.shopgate.com/item/31393637)
Hab nu das Problem das der sensor nicht mehr passt da das gewinde größer ist.
Weiß jemand ob es da zwischen den Modellvarianten Unterschiede gibt?
Wozu ist der sensor genau?..
Könnte man auch ohne fahren?..
Mfg Nico
Alonso
Re: Wasserkühler Sensor
Beitrag von Alonso »
Der Sensor dort unten ist nur für die Steuerung der kleinen E-Lüfter - sonst nichts. Original müsste das ein m16x1.5 sein
Nico
Beitrag von Nico »
Ja genau. Also könnte ich den eigentlich still legen oder sind die e-Lüfter eminent wichtig?
Alonso
Wasserkühler Sensor
Nun, nur aus Spass wurden die ja sicher nicht eingebaut. So wie sie geschaltet sind kommen die E-Lüfter ja nur unterstützend dazu wenn der Visko am Limit ist. Bei den aktuellen Temperaturen und aktiver Klimaanlage dürfte das bei wenig Fahrtwind (z.B. Stau) aber durchaus passieren. Ich würde versuchen einen passenden Schalter für deinen Kühler zu finden, und die Dinger wieder anschliessen - aber musst du wissen. Ist dein Auto 😃 Alternativ ev. auch eine andere Ansteuerung verbauen.
Nico
Beitrag von Nico »
Ja die Idee hatte ich auch schon im Kopf den Lüfter über Schalter anzusteuern.
Gibt's denn bei den Sensoren verschiedene gewindegrössen von Werk aus?..
Wasserkühler Sensor
Hat das Originalteil die Teilenummer 89428-24010 ?
Laut www.japan-parts.eu ist der Sensor in allen Supra-Versionen gleich und auch noch bei vielen vielen weiteren Toyotamodellen verbaut
Nico
Beitrag von Nico »
Mhh na gut denn muss ich es wohl über ne andere Ansteuerung machen oder probiere es mit nen Adapter in schlauch zu integrieren.
sko91
Beitrag von sko91 »
Ich hatte letztens den Fall da da noch eine Art Hülse drin war glaube ich. Oder ein anderer sensor. Das gewinde war gleich aber irgendwas hatte da nicht so wirklich gepasst. Weiß leider auch nicht mehr was da genau war.
Wasserkühler Sensor
Mal aus Interesse. Welcher Wasserkühler ist denn jetzt bei dir verbaut @Nico ?
Nico
Beitrag von Nico »
Vorher original und jetzt der, der oben im link steht. Von arlows
Hab es jetzt mal mit knetmetall befestigt. Mal sehen ob es dicht bleibt
