Hallo zusammen,
wollte mal generell Fragen wer von euch ne Oil catch can verbaut hat bzw. was bringts und welche Hersteller können empfohlen werden ?
SG
Danny
Oil catch can
MKIV_Danny
Re: Oil catch can
Naja bringen tuts halt das die Öldämpfe nicht den Ansaugtrackt verölen und es weitestgehend sauber bleibt. Ansonsten bringt sowas eigentlich nichts weiter.
Das Gemisch soll wohl dadurch auch Klopffester werden wenn keine Öldämpfe mit in der Ansaugluft sind aber in wie weit das relevant ist kann ich nicht sagen.
Scarefaze
Oil catch can
Den Ölchatch brauchst du wenn du mehr Leistung und vor allem hohe Ladedrücke fährst.
Da muss die Kurbelgehäuseentlüftung vergrössert werden damit sich der Druck im Geäuse abbauen kann.
Dafür brauchst du einen Catchtank.
Funktion erfüllen viele...aber wie so oft ist es....mehr Geld in die Hand = Bessere Verarbeitung und hochwertigers Material.
Produkte von Radium sind stark im kommen und haben ein super Preis/Leistungsverhältnis.
Wenn du Standard oder BPU fährst ist es nur Show und dann kannst du den nehmen der dir optisch am besten gefällt.
Ein Sichtglas/ Rohr ist ganz nützlich...dann weisst du nämlich wann du ihn leeren musst, ausser du nimmst einen mit Rückführung.
Gruss Marco
Gruss Marco
- Avalanche_515
- JZA80 Nachwuchs-Author
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Oil catch can
Viele haben noch den drin, den Milad (The One) damals als Sammelbestellung hergestellt hat... Der passt exakt dahin, wo der Aktivkohlefilter sitzt...
("Dominic Toretto")
("Dominic Toretto")
Scarefaze
- DanM
Oil catch can
Hi Danny,
Um zur Eingangsfrage zurück zu kehren: Ich habe meinen noch nicht verbaut, habe aber einen hier liegen welchen ich noch einbauen möchte.
Gekauft habe ich den Stage1 von Whifbitz (http://www.garagewhifbitz.co.uk/toyota/ ... z-392.html). Jedoch habe ich bei der Bestellung geschlafen und nicht mitbekommen dass der Tank eigentlich nur passt wenn keine Cruise Control verbaut ist. Jetzt darf ich also erst noch meinen Tempomat verlegen damit der Tank auch an die entsprechende Stelle wandern kann
Augen auf beim Eierkauf... Oder eben in dem Fall hier, Kleingedrucktes lesen schützt vor unnötiger Arbeit.
MfG,
Daniel
MfG,
Daniel
Re: Oil catch can
Ich fahre ca. 600psScarefaze hat geschrieben:
Wie viel Leistung willst du denn Fahren?
Scarefaze
Oil catch can
Hmm...Okay...Single nehm ich an. Und du hast den Aktivkohle Filter immer noch?Planlos1988 hat geschrieben: ↑04.04.2019, 16:48Ich fahre ca. 600psScarefaze hat geschrieben:
Aber eigentlich egal
Wie gesagt...Radium Produkte sind sehr Hochwertig und mit PHR machst du auch nie was falsch
