Radlager defekt?
Anzei
Radlager defekt?
Beitrag von Anzei »
Hallo bei meiner Supra habe ich schon ewig, dass sich das linke Rad vorne wenn man die Supra aufgebockt hat,schwerer dreht als auf der rechten Seite.
Die Bremse ist es nicht. Ich habe den Bremssattel runtergenommen, und da ist kein Unterschied.
Ich merke auch kein Spiel oder das übliche kratzen was sonst bei kaputten Radlagern sonst ist.Auch der Tüv hatte es die letzten 2mal nicht moniert.
Die Felge wird aber auch wärmer wie auf der rechten Seite.
Ich frage mich jetzt, soll ich die Radlager tauschen, oder noch warten, bis sie wirklich hin sind ?
Ich habe noch nicht oft gehört, dass die bei der Supra mal kaputt gehen.
Re: Radlager defekt?
Doofe Frage, aber wenn du sagst du hattest den Bremssattel runter, hattest du dann auch die Bremsbeläge draußen?
Anzei
Radlager defekt?
Beitrag von Anzei »
Ja alles war runter.
Radlager defekt?
Also es kommt echt selten vor, aber habe doch schon einige Mal davon gehört, dass Radlager bei der Supra kaputt gehen.
Radlager defekt?
Jo, hatte Aleks doch auch mal. Aber auch mit Einsatz am Ring :-)
DanM
Radlager defekt?
Beitrag von DanM »
Japanfanatic hat geschrieben: 22.11.2018, 06:57Also es kommt echt selten vor, aber habe doch schon einige Mal davon gehört, dass Radlager bei der Supra kaputt gehen.
Ich hole den Thread aus gegebenem Anlass mal aus dem Winterschlaf...
Hab nämlich eben beide Radlager Hinten zu erneuern. Links mächtig Spiel und Rechts fängt nun auch an. Nach 25 Jahren fangen die kleinen Wehwehchen halt langsam an  ;)
MfG, Daniel
