Ich suche die Platine auf der die Motorkontroll-, Öl-, Kühlwasser- und ABS-Lampe sitzen für einen RHD.
Bitte melden falls jemand was da hat.
Mit freundlichen Grüßen
Kai
[Suche] Motorkontrollpanel
- Red_Sun_Hardcore
Re: Suche Motorkontrollpanel
Schau mal nach der Teilenummer die drauf steht, gibt verschiede..
(Wenn nicht alles leuchtet, an der Steckeraufnahme hinten die Kontakte mal nachlöten)
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Richtig ! Seht guter Hinweiß !
Bei meinem J-Spec war die Anzeige Rechts oben damals auch aus. Ich hab dann eine andere gekauft und auch die hat nicht funktioniert.
Bei beiden Teile war eine Lötstelle zur Hälfte ab. Die Reparatur hat keine 10 Minuten gedauert.
In vielen Fällen war diese eine besagte Lötstelle der Fehler. Die Anzeige selber geht in den seltensten Fällen kaputt.
- Red_Sun_Hardcore
Re: [Suche] Motorkontrollpanel
Nabend Leute,
Gute Neuigkeiten. Ich hab’s wieder in die Gänge bekommen. Bei mir war die eine Platine am Stecker leicht gebrochen, dadurch hatten vier „Leitungen“ keinen Kontakt mehr. Hab dann die schwarze Farbe an den Betroffenen stellen abgeschliffen und nach gelötet. Anschließend noch alle Pins vom Stecker nach gelötet da dort auch ein Wackelkontakt war. Hab’s vorhin mal angesteckt und etwas gewackelt, scheint wieder zu gehen.
Vielen Dank
Vielen Dank
1995 J-Spec Supra TT MT
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Na klasse
Ich glaube das sollten wir auch mal als DIY anheften!
