Mahlzeit !
Was meint ihr? Defekter Kupplungsgeber/nehmerzylinder?
Hier ein Video von den Geräuschen beim mehrmaligen betätigen & loslassen des Kupplungspedals.
Knackende & Knarzende Kupplung?!
- Garniemand
Re: Knackende & Knarzende Kupplung?!
Kannst Du mal jemand die Kupplung betätigen lassen und dann am Geber und Nehmer lauschen..?
Es kann auch die Druckplatte sein oder das Schiebestück auf der Welle welches hinter der Druckpatte Sitz (dazu die Abdeckung an der Seite vom Getriebe abschrauben, links ist besser da dort auch der Kuppkungnehmer befindet, 12 Steckschlüssel)..
Das Geräusch kann man auch erfühlen, wenn man den Finger drauf hält..
- Garniemand
Werde ich am WE mal probieren. Was ich bis jetzt sagen kann, dass sich das Pedal nicht ganz sauber drücken lässt, ist leicht hackelig.
Genau so hört es sich auch an..
Deswegen den Finger an Geber und Nehmer halten da man genau das fühlen sollte..
Wenn Du nichts erfühlen kannst, Kupplung treten und dann hinter der Aufnahme von der Kuppkungsgabel im Getriebe etwas Sprühöl machen.. Dazu die Kupplung 3-4 lösen und bei treten und halten was auf die Welle sprühen.. Aber, aufpassen das nichts auf die Druckplatte kommt..
- Garniemand
Okay probiere ich demnächst mal aus. Danke erstmal für die Hilfe.
Genau für sowas ist doch ein Forum da..
Helfen und geholfen werden..
