Hallo Leute folgende Frage sind folgende Zünkerzen zu kalt bei BPU?
BKR9EIX Lager nr. 2669 Iridium IX
Welche Zündkerze bei BPU?
Mk3-2JZ
- JZA80 Stamm-Poster
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Servus
Ich fahre seit Jahren die NGK BCPR7ES 3330.
Halten zwar nicht solange wie teurer Kerzen, reichen aber vollkommen aus und kosten um die 5 € das Stück.
Gruß Holger
Gruß Holger
Re: Welche Zündkerze bei BPU?
Bis 1,3Bar kannst die alle verwenden..
Die Iridium halten länger..
-NGK - BCPR7ES (3330) - gap 0.7mm
-NGK - BKR7E (6097) - gap 0.7mm
-NGK - BKR8E - gap to 0.7mm
-NGK - BCR8ES (3330) - gap 0.7mm
-NGK Iridium - BKR7EIX
-NGK Iridium - BKR8EIX
-Denso Platinum - PK20R8 - gap 0.7mm
-Denso Iridium - IK22
-Denso Iridium - IK24
- Mike
Die BKR9EIX habe ich bereits rum liegen sollten auch keine Probleme machen oder?
Die sind ein Stück "zu kalt".. ich würde mit den 7er anfangen bei Deinem Setup..
Ich fahre Denso IK22 seit Jahren, nie Probleme gehabt. (Kein Gappen notwendig)
- SupraSmooth
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Als mein Wagen 2017 nach dem Import zum Service bei TJ-Imports war, hat der Aleks mir auch die BKR7EIX eingebaut.
Ich denke mal, dass die (bei seriennaher Leistung) immer noch zu empfehlen sind
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Ja, denke auch! Bei Serienleistung oder BPU sind die perfekt und gappen muss man sie auch nicht.
