Moin zusammen,
bin gerade am Zahnriemen Wechsel am GTE und wollte die Wasserpumpe auch gleich mit machen. Leider wurde die falsche Pumpe geliefert (für einen GE), jetzt frage ich mich ob die beiden Pumpen sich nur im hinteren Gehäuse unterscheiden oder auch in anderen Dingen?
Sonst würde ich nämlich einfach die neue GE Pumpe auf das alte Gehäuse schrauben und neue Dichtungen verbauen..
Gruß,
Timur
Wasserpumpe GE/GTE
Re: Wasserpumpe GE/GTE
Nur das hintere Gehäuse ist verschieden.. (der Anschluss zum Wasserrohr welches nach hinten verläuft)
- Red_Supra
Super, das ist auch der einzige Unterschied der mir aufgefallen ist.. Dann werde ich das einfach umbauen!Grinchi hat geschrieben:Nur das hintere Gehäuse ist verschieden.. (der Anschluss zum Wasserrohr welches nach hinten verläuft)
Vielen Dank!
- Red_Supra
Wasserpumpe GE/GTE
Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass die Schraube, mit der ich den Generator an die Wasserpumpe schraube, nicht mehr passt. Gewindedurchmesser ist der Selbe, nur das Gewinde scheint ein anderes. Ist diese Schraube aus welchen Gründen auch immer evtl. zwischen GE und GTE ebenfalls unterschiedlich? Wurde die Schraube an sich im Laufe der Zeit mal ersetzt? Leider habe ich gerade 20 Minuten das EPC durchsucht und finde sie einfach nicht..
Das ist seltsam.. Eine Änderung der Schraube kann ich mir nicht vorstellen..
Verschiede Schrauben sehe ich auch als sinnfrei an..
Ich kann erst nächste Woche schauen was da los ist..
Ist es M10x1,25 was Du hast..?
Ein feineres Gewinde kann ich mir nicht vorstellen.. M10x1 sind z.b. die Verschraubung an den Bremsleitungen..
M10x1,5 wäre ein Metrisches Standartgewinde..
- Red_Supra
Ich habe leider keine Gewindelehre hier, allerdings ist das "alte Gewinde" feiner..
Ich muss dazu sagen die Pumpe ist aus dem Zubehör, aber von Valeo.. Wenn es also keine bekannten Ersetzungen zu dem Thema gibt, werde ich mir einfach eine passende Schraube von wo anders besorgen..
