Orignale Seitenschweller - Teilenummer und Anzahl
Da ich überlege auf die originalen Seitenschweller rückzurüsten (wenn ich die Supra irgendwann einmal wieder habe :? ), würde ich Eure Hilfe benötigen.
Anhand der Zeichnung wars jetzt nicht so schwierig die großen Teile zu identifizieren
Jetzt hänge ich aber gerade daran alle Schrauben und Clipse bzw. dann auch deren Anzahl rauszulesen. Ich nehme an die Zahlen in den Klammer bedeuten die benötige Anzahl pro Seite für alles? - bspw. 90159-50316 (5) wird 5x für die gesamte Seite gebraucht also 10x für beide Seiten zusammen? Alle ohne die Klammern sind dann nur 1x pro Seite?
Vielleicht hat aber auch jemand das ganze Paket mal bestellt und kann hier die genaue Anzahl für alles auflisten?
Danke Euch
Danksagung erhalten: 58 Mal
Re: Orignale Seitenschweller - Teilenummer und Anzahl
@Like_a_Supra Job for you :-D
Wie du an den Teilenummern für die Radlaufleisten Vorne und Hinten so wie den Verkleidung für den Schweller siehst, haben die eine Nummernverkettung. Das heißt alle Clipse die du braucht sind dabei und werden mitgeliefert.
Trotzdem gerne für dich alle Clipse als Liste.
Radlaufverkleidung Vorne Links und Rechts
Verkleidung Links: 75602-19055
Verkleidung Rechts: 75601-19055
90159-50316 = 2 Stück
53145-16010 = 2 Stück
90164-40085 = 6 Stück
90179-05086 = 6 Stück
90467-09121 = 4 Stück
Seitenschweller Verkleidung Links und Rechts
Schwellerverkleidung Links: 75860-19175
SChwellerverkleidung Rechts: 75850-19175
90189-06059 = 4 Stück
53145-16010 = 6 Stück
90159-50316 = 6 Stück
75867-14070 = 2 Stück
Radlaufverkleidung Hinten Links und Rechts
Verkleidung Links: 75066-19045
Verkleidung Rechts: 75065-19045
90159-50311 = 2 Stück
90189-05130 = 2 Stück
90189-04219 = 6 Stück
Aber Wie gesagt, wenn du die Zierleisten bestellst, sind alle Clipse dabei. Die Kleben in einer Plastiktüte dran.
Arne
Danke Arne dafür.
Wenn ich bspw. nach der 75850A suche finde ich nichts. Nur die 75850-19175 finde ich.
heißt das unter 75850-19175 bekomme ich das Einzelteil und wenn ich alles im Paket haben will muss ich die 75850A bestellen?
Nicht dafür...
Ne, nicht ganz. Wenn du in dem Teilekatalog auf z.B 75850A (Schwellterverkleidung rechts) klickst, öffnet ich ein kleines Rechteck mit der kompletten Teilenummer. Die Teilenummer ist dann die richtige. In dem von dir beschriebenen Fall wäre 75850-19175 die richtige Teilenummer für die Schwellerverkleidung rechts inkl. Clipse.
Toyota Teilenummern sind immer 10 Stellig (Es sei denn es sind Teile für den Innenraum, welche das Kürzel C0 am ende haben oder lackierte Teile die am Ende zwei Buchstaben haben.
Ich hab dir in die drei kleinen Liste aber auch noch die kompletten Teilenummern mit rein geschrieben.
Arne
Alles klar. Mir war nicht bewusst das es die Nummer inklusive der Clipse und Schrauben ist.
Ich ging davon aus das es dann nur die Schweller Verkleidung gibt.
Wieder was dazu gelernt.
Dann probiere ich das mal aus und warte ab was ankommt
Kurze Rückmeldung, hat prima geklappt mit den Zsb Nummern. Kam alles inklusive der Clipse/Schrauben an :)
Hab ich dir ja gesagt ;)
Like_A_Supra hat geschrieben: 13.07.2018, 09:52Hab ich dir ja gesagt ;)
Ich war mir da nur bei amayama nicht so sicher ;)
