Moin Moin,
bei meiner Supra habe ich Schwankungen im Leerlauf.
Wollte daher mal das Leerlaufregelventil tauschen.
Da Toyota hier aber über 700€ aufruft, suche ich alternativen.
Ich habe das passenden Teile von Aisan gefunden.
Angeblich OEM Qualität.
Kennt jemand diesen Hersteller und kann was dazu sagen?
Viele Grüße
Mike
Schwankungen im Leerlauf - Leerlaufregelventil von Aisan kaufen?
- Wolfi
- JZA80 Forenexperte
Re: Schwankungen im Leerlauf - Leerlaufregelventil von Aisan kaufen?
Hast schon versucht das verbaute einfach mal zu reinigen? Reicht meistens aus
Mike B
Bisher hab ich nur mal die Gummimembrane herausgefischt und den schmodder weg gemacht.
Es war zwar viel Schmutz da, gebracht hat es jedoch nichts.
Ausgebaut und geflutet hatte ich es nicht, falls du das meinst.
becker
Hast du mal geschaut ob vielleicht an der ansaugbrücke irgendwo was undicht ist und somit falschluft zieht . War bei mir der Fall hab ne Leitung tot gelegt mit Schraube drin und ist wohl bei vollboost dann rausgeflogen und hatte dann das gleiche Problem mit leerlaufschwankungen und bei der Fahrt das der teilweise die Drehzahl bei 2000 hält .
- Manu_2JZ
Hast mal den link vom aisin regler? Hab das problem auch...
Mike B
https://www.ebay.de/itm/Idle-Air-Contro ... Sw1~JZQCu7
Da aber auch hier Preisunterschiede von 100€ sind, hab ich die Befürchtung das es vielleicht eine billige Kopie, einer teuern Kopie ist...
- Exotic-Supra
Hätte noch ein OEM Leerlaufregelventil da. Super funktioniert hatte bis zum Ausbau.
