Hallo Leute,
hab für die Supra folgende Felgen:
Work Meister S2R
Vorne 9x18 ET35 mit 245/40 R18
Hinten 9x18 ET47 mit 275/40 R18
Hinten sind die Reifen jedoch viel zu groß (Ballonreifen). Die vorderen sehen in Ordnung aus.
Welche Kombination würdet ihr hinten fahren? Vorne will ich 245/40 R18 behalten.
Danke schon mal!
Grüße Jenny
Work Meister S2R
Re: Work Meister S2R
Hinten kannst Du maximal 265/35 R18 fahren..
Für ein 275er (35er Höhe) brauchst Du 9,5" Breite Felgen..
- Jenja
Meinst du nicht 255/35 R18 wären besser? Ich will nicht, dass das wieder so ballonmäßig ist??Grinchi hat geschrieben:Hinten kannst Du maximal 265/35 R18 fahren..
Da wäre der Reifen vorn zu breit.. Vorn und hinten 245/40R18 geht..
Oder dann vorn 235/40 R18 und hinten 255/35R18..
Oder hinten breitere Felgen.. wenn Du nach außen noch etwas Luft hast, 1/2 breitere Schüsseln verbauen.. Da kannst dann die 275er hinten fahren..
- lukas-oestreich
Ich habe vorne 9,5x19 mit 235/30 und hinten 9,5x19 mit 275/30. Also ich bin damit sehr zufrieden.
