Seite 1 von 4
LHD Odometer Defekt - Reparatur?
Verfasst: 25.03.2018, 23:45
von amir3000
Hallo Supra Freunde,
ich habe ein kleines (vermutlich bekanntes) Problem und hoffe jemand von den erfahrenen Suprafahrern hier kann mir weiterhelfen.
Da mein ODO (km-zähler) nicht mehr funktioniert suche ich entweder:
1. Einen neuen (gebrauchten) für LHD
Oder:
2. Jemanden der sowas reparieren kann
Oder zumindest:
3. Repair Manuals / Schaltdiagramme damit ich jemanden in meiner Nähe finde der sich meinen angucken kann
Weiß jemand ob man die Anzeige verstellen kann sofern man einen anderen gebrauchten findet? Hatte einen gefunden (mit dem ich preislich leider nicht einig wurde), der aber vielmehr km drauf hatte als meiner. Würde schon gern in so einem Falle meine eigenen km drauf haben und nicht das 3-fache von jemand anderem!
Danke für jede Unterstützung...
Verfasst: 26.03.2018, 06:07
Hier steht die Reparatur beschrieben:
http://mkiv.com/techarticles/trac_off_m ... index.html einfach einen Lötkolben kaufen und die Lötstellen neu aufschmelzen
Verfasst: 26.03.2018, 09:18
von JackEnox
Was funktioniert denn genau nicht mehr?
Re: LHD Odometer Defekt - Reparatur?
Verfasst: 27.03.2018, 18:06
von cpetrick
Entweder neu löten oder zwei Kabel zusammen bringen. Das Drehzahl Signal geht rein in die Anzeige und dann raus und weiter zu anderen Sachen. Die beiden Kabel zusammen dann zählt das Ding wieder und alles andere auch. Glaube es war was mit rosa
Verfasst: 01.04.2018, 15:46
von amir3000
Hallo Freunde,
vielen Dank erstmal für die Rückmeldungen. Werde mir mal auf den Link anschauen was da zu machen ist. Ich werde es sowieso nicht selbst machen, aber ich habe da jemanden der solche Feinlötarbeiten machen kann.
Zum Defekt selbst:
Die Anzeige zeigt an, dreht aber nicht weiter. Sie hat aber mal weitergedreht, irgendwann im Rahmen diverser Umbaumaßnahmen aber plötzlich nicht mehr. Ich nehme an daß es sich um einen Fehler beim Km-Zähler handeln muß da alles andere im Cockpit (Tacho, DZM etc.) normal funktioniert, zumindest hatte ich gehört daß es wohl ein bekanntes Problem sei. Bin mir aber nicht 100% sicher, vielleicht ist da ja auch beim anschließen diverser Tuningteile (AEM, Zusatzinstrumente etc.) etwas schief gelaufen? Kann ich mir aber eher nicht vorstellen.
Auf jeden Fall wäre ich dankbar für jede Unterstützung, ggf. auch ein neues Teil sofern jemand noch was hat. Oder auch Repair Manuals oder Schlatdiagramme für den ODO.
Ich hoffe daß es irgendwie dann hinahaut ...
PS: weiß jemand ob man mit der Platine eines RHD ODOs auch einen LHD ODO reparieren kann? Hatte ich mal irgendwo gehört daß es wohl geht!
Grüße
Amir
Verfasst: 01.04.2018, 16:04
von amir3000
Gibt es vielleicht jemanden hier in der Gruppe der sowas schon mal gemacht hat und der es für mich auch machen könnte? Ich würde das selbstverständlich bezahlen...
Verfasst: 01.04.2018, 16:17
Firma Grinchworx anfragen
Verfasst: 01.04.2018, 16:40
Sehr angesehenes und respektiertes Mitglied, ist aber zeitlich immer sehr eingespannt:
https://www.grinchworx.com/
Einfach mal unverbindlich anfragen
Verfasst: 01.04.2018, 17:40
von amir3000
Versuche ich mal...Vielen Dank!
Verfasst: 01.04.2018, 21:31
Hi Amir,
hab Deine Mail bekommen..
Ich Antworte mal hier, so hat in Zukunft jeder was davon..
Hier auf dem Bild siehst Du den weißen Anschlussstecker..
Lötet mal jeden Kontakt von dem Anschlussstecker auf der Rückseite von der Platine nach..
(Hab jetzt leider kein Bild auf die schnelle, aber ich denke Du weißt was ich meine)
Gruß Stefan
