Mir ist heiß.... oder?
Mahlzeit zusammen,
folgendes Update:
Gemessene Temperatur lag im Bereich um 87°C, Cluster zeigt ca. 115°C. Motortemperatursensor hat die gemessenen 87°C bestätigt, womit im Prinzip mit 90%iger Wahrscheinlichkeit nur noch ein falsches Kennfeld als Ursache übrig bleibt. Um das definitiv festzumachen, würde mir noch der Wert des Cluster Temp Sensor (Zur Erinnerung, es ist der 1-Pin) in dem Bereich um 85°C, also Betriebstemperatur fehlen.
P.s. Die Sensordaten vom Hella sind in so fern plausibel, als dass sie im Bereich der SOLL-Werte von Hella liegen, somit lässt sich zumindest ein Defekt relativ sicher ausschließen.
Wäre jemand so freundlich?
Noch eine Frage: Kann mir mal bitte jemand verraten, wie viele Minuten sein Fzg ungefähr braucht bis, wenn komplett abgekühlt, Betriebstemperatur lt. Cluster angezeigt wird? (Kühlmittel, nicht Öl.. für alle Öltemperaturanzeigen-Besitzer unter uns 😉 )
Re: Mir ist heiß.... oder?
Äh, mehrere Stunden dauert das :-/
Japanfanatic hat geschrieben:Äh, mehrere Stunden dauert das :-/
Bis dein Auto auf Betriebstemperatur ist? Ich glaube da stimmt was nicht Bild
Red_Supra hat geschrieben:Noch eine Frage: Kann mir mal bitte jemand verraten, wie viele Minuten sein Fzg ungefähr braucht bis, wenn komplett abgekühlt, Betriebstemperatur lt. Cluster angezeigt wird? (Kühlmittel, nicht Öl.. für alle Öltemperaturanzeigen-Besitzer unter uns Bild )
<5min.
Geht sehr schnell, aber ist abhängig ob Fahrt oder stand
Ich glaube Paul hatte das verstanden, wann es komplett abgekühlt ist.
Also einmal genau umgekehrt
kingschnitte hat geschrieben:
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht.. OK.. Ich habe heute die Zeit gestoppt: Fzg komplett ausgekühlt, gestartet und los gefahren.. Nach 1 Minute und 4 Sekunden war die Anzeige schon bei 85°C
Achso ja sorry verlesen :-D Ja bis Betriebswarm lt. Kühlwasseranzeige auch <5min
Red_Supra hat geschrieben:Mahlzeit zusammen,
folgendes Update:
Nochmal der Reminder: Ich brauche bitte eine Widerstandsmessung von dem Cluster Temperatursensor (1-Pin) bei Betriebstemperatur (~85°C) Bild
folgendes Update:
Suche immernoch Bild
