Länge Innengewinde Kurbelwelle/Schwungrad
Charliebrown81
Beitrag von Charliebrown81 » 12.03.2018, 21:13
weiss jemand die Länge des Innengewindes wo die 8 Dehnschrauben des Schwungrads eingeschraubt werden? (GTE)
Ich brauch passende Schraubenlänge fürs Aftermarket Schwungrad ( CompetitionClutch Ultralight Materialstärke an dem 8-Lochkreis ist 15mm)
Gruß Daniel
supraoli238
Re: Länge Innengewinde Kurbelwelle/Schwungrad
Beitrag von supraoli238 » 12.03.2018, 22:12
Hey,
Also die Länge kann ich dir leider nicht sagen, aber du kannst bei den Einmasse Schwungrädern die original Schrauben vom GE Motor nehmen.
JZA80 Stamm-Poster
JZA80 Stamm-Poster
Beitrag von Grinchi » 13.03.2018, 11:57
14mm
Charliebrown81
Beitrag von Charliebrown81 » 13.03.2018, 18:35
Okay danke für eure Hilfe, dann bleiben mir jetzt nur noch die ARP 203-2802 oder die OEM GE Schrauben als Option.
Hab ich dann jetzt einen neuen Satz für das Zweimassen GTE OEM übrig.
JZA80 Stamm-Poster
JZA80 Stamm-Poster
Beitrag von Grinchi » 13.03.2018, 19:35
Um die angegebene Zugkraft der Schraube zu erreichen, reichen 7 Gewindegänge.. Von Anlagefläche der Schraube bis Gewindeanfang haben die ARP 203-2802 26mm.. Da Deine Schwungscheibe 15mm hat, kommst Du sogar 8 voll (+1mm) Umdrehung rein.. Also alles Safe..
Charliebrown81
Beitrag von Charliebrown81 » 13.03.2018, 20:08
:good:
