Tachoscheiben in Verbindung mit mph Converter.
Greddy985
Re: RE: Re: Tachoscheiben in Verbindung mit mph Converter.
Beitrag von Greddy985 »
Grinchi hat geschrieben:Hi David..
Genau aus den Gründen gehe ich nicht genau in die Details von solchen Umbauten..
Bis jetzt hab ich auch nur 1 Tacho (Facelift) auf Null gedreht aus 2 gründen wo ich es vertreten kann..
1. Es ist ein Trd-Tacho (also kein Originaler..)
2. Das Fahrzeug ist ein kompletter Neuaufbau welcher schon ein paar Jahre dauert und noch weitere dauern wird..
Screenshot_20171107-222427
Das manch ein J-Spec ODO mph zählt hat denke ich damit zu tun, das die Engländer den Chip einfach umlöten, einen Converter verbauen und mph auf die 180er Scheibe kleben..
So läuft es für sie auf der Insel richtig.. Hatte davon auch schon ein paar..
Okay. Ich sag mal so, ist das okay. Normalerweise kann man ja auch einen neuen Tacho mit 0 km kaufen und einbauen, bloß muss man das in einer Fachwerkstatt bestätigen/bescheinigen lassen. Aber das wird man so nicht finden und mittlerweile würde ich es selbst immer hinterfragen. Gerade die Sachen die ich aus GB schon hier hatte, egal was Elektrik anging... zum Haareraufen. :D
lars92
Beitrag von lars92 »
Bei mir ist ein mph converter verbaut jedoch zeigt er kmh an und zählt auch km auf den odo dieser ist vermutlich nur zur entsperrung 180 kmh und
Sent from my HTC One using JZA80 Group mobile app
Greddy985
lars92 hat geschrieben:Bei mir ist ein mph converter verbaut jedoch zeigt er kmh an und zählt auch km auf den odo dieser ist vermutlich nur zur entsperrung 180 kmh und
Redest du vom Facelift oder Pre-Facelift?
lars92
Greddy985 hat geschrieben:
Prefacelift
Red_Supra
Beitrag von Red_Supra »
Japanfanatic hat geschrieben:Tolle Lösung! Schön dass du das bei der Facelift hinbekommen hast. @Red_Supra wäre das nicht was für dich?
Ja prinzipiell klingt das gut.. Nur bliebe dann noch immer das Problem mit dem aktiven Frontspoiler.. Da müsste man sich auch was überlegen..
@Greddy985 gibt es eine Möglichkeit zu erfahren, wie du es bei einer Facelift gemacht hast?
Danksagung erhalten: 39 Mal
Red_Supra hat geschrieben:
Der Aktivspoiler sollte davon unbeeinflusst bleiben da nur innerhalb des tachos das Signal konvertiert wird
Red_Supra
Bist du da sicher? Seit ich den converter eingebaut habe kommt der Spoiler ab 80km/h nicht mehr ausgefahren.. Bekommt denn der Spoiler das Geschwindigkeitssignal direkt?
Okay, halten wir fest:
Vorfacelift: Wie im Beitrag 1 - nur Tacho rechnet in Meilen, Laufleistung weiterhin in KM da Odometer und Tacho getrennt sind.
Facelift: Um einiges schwieriger und von Grinchi umbauen lassen :D
Greddy985
Red_Supra hat geschrieben: Ja prinzipiell klingt das gut.. Nur bliebe dann noch immer das Problem mit dem aktiven Frontspoiler.. Da müsste man sich auch was überlegen..
Also mit meiner Lösung ist das die selbe Lösung wie es TRD gemacht(also da bin ich mir ziemlich sicher) und damit verändere ich, wie auch in meinem Beitrag vorher beschrieben, NICHT den Ausgang des Geschwindigkeitsignals für alle Steuergerät die von Geschwindigkeitsignal abhängig sind.
Die Lösung werde ich nicht preisgeben, sorry. ;)
Japanfanatic hat geschrieben: Der Aktivspoiler sollte davon unbeeinflusst bleiben da nur innerhalb des tachos das Signal konvertiert wird
Japp, du hast also nur eine Tacho-interne Lösung. Dabei wird nicht das eigentliche Geschwindigkeitssignal vom Geschwindigkeitsgeber verändert. Top! :good:
