Sammlung Teilenummern für Neulackierung bei Targa-Fahrzeugen
Re: Sammlung Teilenummern für Neulackierung bei Targa-Fahrzeugen
Die Leisten hier, hab ich gerade gekauft. Sind hinter den Dichtungen.
Danke an euch für die Mitarbeit. Hier gibt es News. Ich kenne nun einen User im US-Forum, der die komplette Liste wohl hat. Den werde ich jetzt mal anschreiben und dann mit der Liste von phobos abgleichen. Ich bin gespannt. Dann gehts ans Preise raussuchen. Dann werde ich vermutlich die ersten Tränen vergießen! :D
phobos hat geschrieben:Für die Targavariante hab ich folgenden Auszug von Supraforums.com
QUARTER GLASS WITH BLACK MOULDINGS[TARGA]
62710-14270 WINDOW ASSY RH
62720-14270 WINDOW ASSY LH
SPOILER GASKETS
76873-14061 PROTECTOR RH
76874-14061 PROTECTOR LH
WEATHERSTRIPS:
53395-14010 SEAL, HOOD BUMPER
53381-14130 SEAL, HOOD FRT
53383-14120 SEAL, HOOD COWL REAR
67861-14310 WEATHERSTRIP RH DOOR OUTER
67862-14310 WEATHERSTRIP LH DOOR OUTER
62311-14070 WEATHERSTRIP RH DOOR INNER
62312-14070 WEATHERSTRIP LH DOOR INNER
63251-14050 WEATHERSTRIP TARGA FRT
63252-14020 WEATHERSTRIP TARGA REAR
62383-14030 WEATHERSTRIP TARGA RH
62384-14030 WEATHERSTRIP TARGA LH
67881-14130 WEATHERSTRIP BACK HATCH
MOULDINGS:
75533-14190 MOULDING,WINDSHIELD
75573-14210 MOULDING, HATCH GLASS
75720-14250 MOULDING LH DOOR UPR OUTER
75710-14250 MOULDING RH DOOR UPR OUTER
75551-14160 MOULDING,RH A PILLAR OUTER
75552-14160 MOULDING,LH A PILLAR OUTER
63217-14030-C0 MOULDING,RH TARGA
63218-14020-C0 MOULDING,LH TARGA
EMBLEMS
75314-14010 EMBLEM, FRONT
75441-14190 "TOYOTA"
75443-14180 "SUPRA TURBO"
FRONT INNER FENDER LINERS:
53895-14010 Shield, Rf/frt
53896-14010 Shield, Lf/frt
53875-14190 Liner, Rf /rear
53876-14190 Liner, Lf/rear
JackEnox hat geschrieben:Leisten links und rechts an der Frontscheibe fehlen dann noch
Welche Leisten meinst du? Die entlang der A-Säule gehören doch zur Dichtung
JackEnox hat geschrieben:Die Dreiecksfenster links und rechts
Siehe oben
JackEnox hat geschrieben:Die Dichtungen Motorraum und Kofferraumdeckelscheibe (innen) und Kofferraum allgemein die Große.
Die Dichtungen vom Motorraum sind oben gelistet, wobei die Teilweise abgekündigt sind, die vom Kofferraum ist oben dabei.
Nach dem Rest habe ich noch nicht geschaut. Wischwasserdüse, Antenne und Heckscheibenwischer entfallen bei mir ohnehin.
Sooo, ich habe jetzt folgende Antwort bekommen. Die Liste ist etwas abweichend von der oben. Ich werde mich demnächst mal hinsetzen und beide Listen zusammenführen und dann mal Preise vergleichen:
Below is pretty much all the important stuff, the only stuff I left out were things like wheel well plastics and splash guards as those aren't a typical thing to replace unless worn/broken.
- Quarter glass
62710-14270 RH GLASS
62720-14270 LH GLASS
- Weatherstripping for entire car
including:
- Windows
75533-14190 W/SHIELD MOULDING
75573-14210 HATCH GLASS MOULDING
- Door windows
75720-14250 MOULDING LH LIST
75710-14250 MOULDING RH LIST
- Targa
PART# 63251-14050 FRONT SEAL LIST
PART# 63252-14020 REAR SEAL LIST
PART# 62383-14030 RH SEAL LIST
PART# 62384-14030 LH SEAL LIST
PART#63218-14020-CO LH MOULDING
PART#63217-14030-CO RH MOULDING
- A-Pillar
75552-14160 LH MOULDING
75551-14160 RH MOULDING
- Door Jams
67862-14310 LH W/STRIP LIST
67861-14310 RH W/STRIP LIST
- Rear hatch
67881-14130 HATCH W/STRIP LIST
-windshield base
55708-14030 W/SHIELD COWL MOULDING
ANKRacing hat geschrieben:
Negativ, diese sind einzeln. Ich meine genau die an der A-Säule und die Dichtung ist ein ganz langes Stück, was sowohl über beiden Leisten als auch über dem Dachansatz liegt, welche dann auch das Targa dort abdichtet. Siehe meine Bilder oben. :)
Supra_CH
Beitrag von Supra_CH »
Hoi zäme
Vielleicht könnt ihr mir hier helfen.
Eine meiner Targa-Schrauben (hinten rechts) fällt immer mit raus, wenn ich das Targa entfernen möchte.
Was muss ich genau ersetzen damit die Schraube wieder drin bleibt? Habt ihr eine Teilenummer?
Merci für eure Hilfe.
Grüsse
Wenn die Schraube rausfällt wird wohl das Gewinde hinüber sein. Da hilft nur noch Helicoil oder Timesert :-/
Supra_CH
Japanfanatic hat geschrieben:Wenn die Schraube rausfällt wird wohl das Gewinde hinüber sein. Da hilft nur noch Helicoil oder Timesert :-/
Es ist nicht so, dass ich die Schraube nicht mehr anziehen kann. Das klappt alles ganz normal, Gewinde sollte also in Ordnung sein. Nur beim abmontieren sollten die Schrauben ja drin bleiben und nicht mitkommen...
