Suche die hinteren 2 Lautsprechergehäuse für die MK4 !
gruß andi
[Suche] LS Gehäuse hinten
- Ijsbrand
Re: Suche LS Gehäuse hinten
Ich hätte auch ganz gern welche.
"Zur größten Not" auch gern Leihweise um die Form abzuhehmen.
Wo hast denn welche her Andi?
- Wolfi
- JZA80 Forenexperte
Re: [Suche] LS Gehäuse hinten
Ne Form annehmen währe ne super Idee. Das Interesse an den Dingern ist allgemein groß
- JZA80 Author
Da ja meine eine US Spec ist waren die schon verbaut - denk ich - genau weiss ich das nicht.
Ja wie könnte man die "abpausen" ? Polyesterharz ? Knetmasse ?
- JZA80 Author
Hab nen Tipp bekommen - Tiefziehen nennt sich das.... Das möcht ich mal testen...
- Ijsbrand
Ich hätt` die Maße abgenommen, nen Rahmen gebaut und GFK drauf gezogen.
@Wolfi
Wie hättest du`s gemacht?
@Wolfi
- Wolfi
Ich hätte das Gehäuse mit Trennwachs eingestrichen, mehrmals. Dann direkt GFK drüber laminiert. Die Form muss logischerweise zweiteilig werden. Falls das OEM Gehäuse sich zerlegen lässt jede Seite für sic,h ansonsten im ganzen laminieren und sauber mit dem Dremel mittig trennen.
Die zwei GFK abdrücke die dann entstanden sind noch mit mehreren Schichten verstärken damit es sich beim laminieren nicht verzieht. optimalerweise in ein Holzgestell einspannen.
Daraus könnte man dann die Lautsprechergehäuse laminieren.
- Ijsbrand
Auch nicht schlechtWolfi hat geschrieben:Ich hätte das Gehäuse mit Trennwachs eingestrichen, mehrmals. Dann direkt GFK drüber laminiert. Die Form muss logischerweise zweiteilig werden. Falls das OEM Gehäuse sich zerlegen lässt jede Seite für sic,h ansonsten im ganzen laminieren und sauber mit dem Dremel mittig trennen.
Jetz müssen wir nur noch jemanden finden,der uns die Dinger ausleiht
