Hallo Zusammen,
wollte mal fragen, welche Zündkerzen ihr für einen 2JZ Single Turbo Umbau empfehlen würdet und warum?
Auf der Seite von www.mvpmotorsports.com findet man ja einige, die sicher geeignet sind.
z.B.
DENSO Iridium Power
DENSO Iridium Long Life
NGK...
HKS...
usw...
Grundsätzlich sollen sie "lange" halten, einen kräftigen Zündfunken bereitstellen und auch bei sehr hohen Temperaturen und Drehzahlen sicher zünden, ohne dabei all zu schnell zu verschleißen. Und auch bei Kaltstarts mit wenig Batteriespannung und kalten Bauteilen ausreichend zünden.
Mit den Hardware Features bin ich mir allerdings unsicher.
z.B.
-Elektrodendicke (z.B. 0.4mm Iridium Elektrode/1.1mm platinum center electrode)
-Platinum ground elektrode/Titanium-enhanced alloy ground electrode/Tapered cut,U-Groove ground electrode
Habt ihr da vllt. ein paar Tipps, was Hersteller und Variante angeht?
Grüße
Zündkerzenwahl
- BADASS Supra
Re: Zündkerzenwahl
Ab 1.3bar
NGK - BCPR7ES (3330) - gap 0.7mm
NGK - BKR7E (6097) - gap 0.7mm
NGK - BKR8E - gap auf 0.7mm
NGK Iridium - BKR7EIX/BKR8EIX - gap so lassen
Denso Iridium - IK24 - gap so lassen
Ab 1.8bar
NGK - BCR8ES - gap 0.6-0.7mm
NGK - BKR8E - gap 0.6-0.7mm
NGK Iridium - BKR8EIX - gap so lassen
Denso Iridium - IK27 - gap so lassen
Die Denso Iridium halten am am längsten..
Ab 1.8bar
- BADASS Supra
Re: Zündkerzenwahl
Ok...vielen Dank. Hab da auch noch einen guten Link gefunden....wo etwas auf die Unterschiede eingegangen wird.(speziell Denso Zündkerzen). Ich denke bei Denso Iridium-IK27 kann man nicht so viel falsch machen.
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... 1qsV2HpGBQ
Grüße
Grüße
