Drosselklappe öffnet nicht zu 100%.Normal?
fadester
Beitrag von fadester »
Mir ist vor kurzem aufgefallen das meine Drosselklappe nicht zu 100% (90grad) öffnet. Daher meine Frage an die EU Spec/ US Spec Fahrer: Ist das normal? ( J Spec eines Kumpels öffnet 90grad) Ich habe mal ein Video gemacht in dem man schön sieht das wenn man am Gashebel testet das die Klappe nicht ganz öffnet. Bewegt man jetzt aber über das Gestänge des Drosselklappenpotis dann öffnet die Klappe ganz.
mk487
Re: Drosselklappe öffnet nicht zu 100%.Normal?
Beitrag von mk487 »
Also eine ganz genaue erklärenung habe ich dir nicht. Meine Vermutung ist das der vollanschlag das verhindert. Werde die woche den Motor einbauen und das genauer anschauen an meinem.
fastby4
Beitrag von fastby4 »
Vielleicht hast du zu viel Spiel im Gas Seilzug, da ist doch sicher ein einsteller dran wo man das nachjustieren kann.
Wie schon besprochen Dennis, ich prüfe das bei meiner Kiste so schnell es geht! :)
fadester
Am Seilzug liegt es nicht. Es hat irgendwas mit dem Anschlag des Gashebels zu tun und dem Mitnehmer.Kann man das Ganze irgendwie lösen und neu arretieren? Hat da jemand Ahnung von?
mk487
Beitrag von mk487 »
Baue am Wochenende meinen Motor ein. Werde dich nicht vergessen. Schaue wie es bei mir ist. Lass erstmal die Finger davon. Die Potis sind kalibriert. Auch so.
mk487
Beitrag von mk487 »
mk487
Beitrag von mk487 »
Falls es hilft
