Diff Öl wechseln
Nico
Diff Öl wechseln
Beitrag von Nico »
Hallo
Wollte mal fragen welches Öl ihr verwendet. Möchte bei mir zu Saisonanfang das Öl wechseln und wollt mir mal ein paar Vorschläge rein holen
Mfg Nico
Re: Diff Öl wechseln
Das hier
Was für ein Diff (und was für eine Sperre, wenn vorhanden) ist denn verbaut..?
Gibt da ein paar Unterschiede und je nach dem kann man dann ein Öl empfehlen..
Nico
Beitrag von Nico »
Bj. 95 Supra mk4 2jz gte 6 Gang, alles Serie. Weiß nicht ob es da auch noch Unterschiede gibt. Bin in dem Thema leider nicht so bewandert
Diff Öl wechseln
Nico hat geschrieben: 09.03.2020, 03:30Bj. 95 Supra mk4 2jz gte 6 Gang, alles Serie. Weiß nicht ob es da auch noch Unterschiede gibt. Bin in dem Thema leider nicht so bewandert Bild
Im Motorraum auf der rechten Seitenwand findest du die Info zum Diff. Schau mal nach was bei dir unter "Trans/Axle" steht.
Vorausgesetzt es wurde noch nichts getauscht  :)
Nico
Beitrag von Nico »
Achso ok, gucke ich die Tage mal hin wenn ich wieder bei der dicken bin.
Die Füllmenge ist 1,65L, also am besten 2L kaufen, da ist man auf der sicheren Seite..
Motul Gear 300 75w90
wäre auch eine Empfehlung. Hatte damals alle Öle und Schmierstoffe auf Motul umgestellt.
Avalanche_515
Diff Öl wechseln
Beitrag von Avalanche_515 »
JackEnox hat geschrieben: 08.03.2020, 21:29Das hierScreenshot_20200308_212904.jpeg
Spannend... ich fahre das 75W140 von Liquid Moly!
("Dominic Toretto")
Ja du bei Leistung ist das was anders. Oem sagt Toyota 80w90 wie das von hier in dem Bild und da ich bpu fahre war es bisher immer gut. Hatte mein diff auch erst komplett auseinander und kann nix negatives zu dem Öl sagen.
Avalanche_515 hat geschrieben:
Nico
Beitrag von Nico »
So also die Typbezeichnung lautet B03B. Wie gesagt, leistungsmäßig wurde noch nichts dran gemacht.
