(SUCHE) Facelift Lenkrad mit Tempomat Hebel
Leo
Post by Leo » 05.07.2019, 17:45
ich bin auf der Suche nach einem Facelift Lenkrad mit Tempomat Hebel wie auf dem Bild zu sehen. Der Zustand ist egal, da dieses sowieso neu bezogen wird. Bitte alles anbieten  :oops:
Grüße Leo
JZA80 Stamm-Poster
JZA80 Stamm-Poster
Post by Like_A_Supra » 05.07.2019, 18:41
Kleiner Tip zur Suche: Das Lenkrad war in diversen verschiedenen Toyota Modellen verbaut. Unter anderem im älteren RAV4 und im Lexus IS
Ebay: Lenkrad
Der Preis spricht für sich....fehlt halt nur der Airbag.  :(
95er Supra SE US-Spec LHD 051 DWP  8-)
Supra Literatur Jäger 8-)
Contact:
Re: (SUCHE) Facelift Lenkrad mit Tempomat Hebel
Post by JackEnox » 05.07.2019, 20:06
Das Face-lift beim Supra hat aber hinten noch einen anderen mitnehmer für den schleifring. Adapter CAD für den 3d Druck findest du im Downloadbereich.
Ps: einea mit Tempomatabdeckung hinten zu finden ist recht schwer. Da die Abdeckung nur bei der Celica verbaut war. Viel Erfolg bei der Suche. Du brauchst auch den Supra typischen face-lift Tempomat Schalter dann für das Lenkrad.
Leo
Post by Leo » 05.07.2019, 21:33
Kann man denn das Emblem Tauschen, falls es ein Lexus Lenkrad wäre?
JZA80 Stamm-Poster
JZA80 Stamm-Poster
Post by Like_A_Supra » 05.07.2019, 22:06
Das Logo ist in dem Airbag eingearbeitet.
Sieht man ja auf dem Bild von dem Lenkrad.
Contact:
Post by JackEnox » 10.07.2019, 18:46
Will2k
Post by Will2k » 22.07.2019, 14:19
Ich wäre auch noch an einem derartigen Lenkrad interessiert, auch ohne Tempomathebel. Passt das Plug and Play auf eine Prefacelift Supra bzw welche Teile werden für den Einbau in eine Prefacelift benötigt?
Liebe Grüße,
Willy
Supra.Sash
Post by Supra.Sash » 28.07.2019, 22:56
Servus,
Hätte ein Aristo Lenkrad mit Tempomat abzugeben, wenn eh neu bezogen wird könnte man die Tasten für hoch und runterschalten ja überziehen lassen.
Will2k wrote:Ich wäre auch noch an einem derartigen Lenkrad interessiert, auch ohne Tempomathebel. Passt das Plug and Play auf eine Prefacelift Supra bzw welche Teile werden für den Einbau in eine Prefacelift benötigt?
Liebe Grüße,
Willy
Das kommt ganz drauf an ob ein 3-Speichen Lenkrad ohne Airbag verbaut hast oder ein 4-Speichen Lenkrad mit Airbag, beim 4 Speichen lenkrad brauchst du ein Adapterkabel für den 3 Speichen Airbag.
Supra.Sash
Post by Supra.Sash » 28.07.2019, 22:59
Hier das Adapterkabel:
Will2k
Post by Will2k » 29.07.2019, 06:11
Danke 😊👍
