Kühlmittelsensor(en)
Red_Supra
Beitrag von Red_Supra »
Werde in Verbindung mit einem Zahnriemenwechsel demnächst das Kühlsystem spülen, dabei möchte ich direkt sämtliche Bauteile (Wasserpumpe, Thermostat, Kühlmittelsensor(en),...) erneuern...
Nach Recherche bin ich aber bei der Teilenummer der Kühlmittelsensorik etwas verunsichert.. Es müsste mindestens zwei Sensoren geben? Einer
direkt am Kopf, einer an der Wasserpumpe?
Wenn ich richtig bin, wäre die Teilenummer für den Sensor am Kopf 83420-20040.
Wie ist die von dem Sensor direkt an der Wasserpumpe?
Habe ein J-Spec 2JZ-GTE, falls das eine Rolle spielt..
Re: Kühlmittelsensor(en)
Der eine Sensor ist für die ECU, der andere für die Anzeige im Kombiinstrument
Red_Supra
Okay danke, es sind aber nicht mehr Sensoren die es sich lohnen würde auszutauschen? Hast du mir vielleicht die Teilenummer von dem für die ECU?
Bitteschön
Red_Supra
Perfekt, danke!
Red_Supra
Muss das Thema nochmal hoch holen, beide Sensoren oben am Gehäuse der Wasserpumpe habe ich nun, allerdings gibt es nochmal einen unten am Kühler. Wozu ist der denn?
Hat da noch jemand die Teilenummer zu? Im EPC tu ich mich echt schwer den Sensor zu finden...
Meinst Du den..?
Red_Supra
Ja das scheint er zu sein. Grinchi du Orakel  😁! Nochmal vielen Dank! Weißt du auch welche Aufgabe dieser Sensor hat? Sind es denn jetzt wirklich alle gewesen? Also insgesamt 3.. Oder fehlt noch einer?
Helfe doch gern wenn ich kann und die Zeit dazu hab..
Der ist für die E-Lüftersteuerung..
Es gibt nur die 3..
- 1. für die Motor ECU
- 2. Temperaturanzeige
- 3. E- Lüftersteuerung
Red_Supra
Wow.. 3 sind ja wohl auch mehr als genug!
