Öltemperatur / Öldruck
Toppi
Beitrag von Toppi »
wo sind denn so vernünftige Stellen um die Öltemperatur und den Öldruck abzugreifen.
Habe eine Mishimoto Sandwich Platte dort ist ein 1/8 NPT Gewinde drin. Würde zu meinem Öldrucksensor passen.
Wenn das passt müsste ich nur wissen wo es sinnig wäre die Öltemperatur abzugreifen.
Danke & Gruß
Patrick
JZA80 Forenmogul
JZA80 Forenmogul
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Öltemperatur / Öldruck
Hast den Ölkühler unter dem Ölfilter noch verbaut..?
Toppi
Beitrag von Toppi »
Nein.
Falls du auf diesen Mod hinaus wolltest, die dicke Schraube mit diesem Bauteil habe ich noch dran. Nur den Kühler rausgeworfen.
JZA80 Forenmogul
JZA80 Forenmogul
Das war genau meine Idee.. ein Sensor kannst da anbringen..
Toppi
Beitrag von Toppi »
Ok. Danke.
Aus Neugier. Wäre es möglich einen Sensor welchen auch immer, in den Oilfeed des 2. Turbos zu einzusetzen? Würde das Sinn machen? Bei einem Single logischerweise.
Noch ne Idee oder einen Vorschlag zur Temperatur. Finde da nur "große" Gewinde wie M12x1.5. Und eine sinnvolle Stelle kenne ich leider auch nicht wirklich.
JZA80 Forenmogul
JZA80 Forenmogul
Ölttemperatur inner in einen Kanal verlegen am Ausgang wo das Öl fließt..
Druck könntest dort also anschließen..
Die gibt es auch in kleiner..
1/8 27npt ..
Die Größe passt z.b. in die Sandwichplatten..
Toppi
Beitrag von Toppi »
Verstehe....glaube ich :D
Ich danke dir.
JZA80 Forenmogul
JZA80 Forenmogul
Ohje.. Ich Trink doch gar nix mit Alk..
Ich meine..
Öltemperatursensor immer in einen Ölkanal nahe am Ausgang vom Motor verbauen..
Den Öldrucksensor kannst am 2. Turboanschluss anschließen..
Ich greif das Thema nochmal auf.
Hat jemand ne Öltemperaturanzeige Beim GE nachgerüstet?
Was wäre da eine Vernünftige Stelle?
