Seite 2 von 2
Re: Welchen Wasserkühler/Radiator?
Verfasst: 20.10.2017, 14:49
von Exotic-Supra
Die vom Lexus wären die einzigen E-Lüfter die ich verwenden würde. Weil die wirklich Leistung bringen. Da muss die verkabelung aber wirklich stimmen vom Querschnitt usw. Sonst raucht dir alles ab
Verfasst: 21.10.2017, 16:20
von Mk3-2JZ
Ich habe 2 E–Lüfter verbaut und jahrelang nie Temperatur Probleme, egal ob Stand, Land oder Autobahn. Auf Nordschleife und auch bei Abstimmunfahrten nach beim HKS Umbau, alles super.
Bis ich vor 6 Jahren in der Schweiz ne lange Passfahrt hatte. Bin dabei ca. 20 min immer im 2. Gang gewesen und ständig zwischen 20 – 60 km/h und siehe da, die Temperatur war am steigen. Als sie bei ca. 110 Grad war, dachte ich, die E–Lüfter hätten sich verabschiedet. Also kurz an den Rand, Haube auf und die Lüfter waren voll am brummen!!! Habe dann ca. 2 min da gestanden und dann war die Temperatur wieder runter auf 90 Grad.
Von daher kann ich dir sagen, dass an die Kühlleistung von einem intakten Visko keine E–Lüfter ran kommen!
Gruß Holger
Verfasst: 23.04.2019, 20:12
von Anzei
Ich habe mir vor ein einigen Jahren im alten Forum den Alukühler mit 2 Lüftern und Aluplatte von Klappi gekauft.
Wenn ich langsam ne weile den Berg rauffahre wird der Motor immer zu heiß.
Ich weis zwar nicht, wie stark die Lüfter sein sollten, aber an den besagten Lüftern steht nur 80 Watt drauf.
Ich habe dann mal bei Sandler nachgeschaut, und festgestellt, dass die echt der blanke Witz sind.Ich weis zwar keine Luftvördermenge, aber die Lüfter die ich mir heute bestellt habe, haben statt 7A jetzt 20 A Anschlusswert. Jetzt muss ich wieder alles neu verkabeln weil der Kabelquerschnitt auch nicht mehr reicht.
Was fahrt ihr den so für Lüfter?
Verfasst: 08.07.2019, 18:45
von Anzei
Mit meinen neuen Lüftern komme ich jetzt wenn ich mehrere Kilometer den steilen Berg mit 30 hochkriche nicht über 98 Grad, gemessen im Kühler unten.
Ich hatte auch nochmal mit nem Multimeter den Strom der alten Lüfter gemessen, in Wiklichkeit hatten die 60 keine 80 Watt totaler Miest.
Verfasst: 08.07.2019, 19:02
von MKIV_Danny
Anzei hat geschrieben: ↑08.07.2019, 18:45Mit meinen neuen Lüftern komme ich jetzt wenn ich mehrere Kilometer den steilen Berg mit 30 hochkriche nicht über 98 Grad, gemessen im Kühler unten.
waren zuvor originale Sandler verbaut oder könnten das auch Chinanachbau gewesen sein?
Verfasst: 08.07.2019, 19:40
von Anzei
Keine Ahnung, es stand keine Marke drauf, nur 80Watt. Sie waren auch sehr dünn.
Verfasst: 09.07.2019, 18:06
von phobos
Ich werde bei mir einen Koyorad Kühler mit den zwei leistungsstärksten Spal Lüftern verbauen.
Bei Interesse kann ich da gerne was vermitteln.
