Hallo Leute !
Bei meiner Supra ist ein Greddy Profec B Spec2 Boostcontroller verbaut aber er reagiert nicht da ich nur mit 0,6/0,7 bar Ladedruck fahre - eingestellt ist aber 1,21 - wie kann ich den aktivieren ?!
Angeschlossen ist alles ordnungsgemäß.
Egal ob ich auf LO oder HI stelle es tut sich nichts^^
Danke für eure Hilfe !
Gruß Andi
Greddy Profec Boostcontroller reagiert nicht
- JZA80 Forenmogul
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Greddy Profec Boostcontroller reagiert nicht
Der BC begrenzt den Ladedruck und hebt Ihn nicht an.
D.h. Dein Ladedruck wird entweder durch ein Leck im Ladeluftsystem oder durch Auspuffgegendruck nicht steigen..
Weitere Ursachen..
-Druckdose hängt oder ist kaputt
-Druckspeicher defekt
-Unterdruck/Druckleitung defekt, oder vom Anschluss runtergerutscht
-VSV Ventil(e) Fehlerhaft
-Turbo(s) Fehlerhaft
Weitere Ursachen..
- JZA80 Author
kann es sein dass das steuergerät das vebaut ist das nicht zulässt?
es ist ein jpspec ecu drin getuned von SARD.
Ich werde auf jedenfall ein anderes probieren.
- JZA80 Forenmogul
Nein, dann würdest ein Fuelcut Spüren und der tritt selbst bei OEM erst ein, wenn der Ladedruck länger wie 3sec über 1bar ist..
