V160 6.Gang geht manchmal schwer rein
Verfasst: 26.04.2017, 20:08
von Janto
Hi,
also bei meinem V160 geht der 6.Gang manchmal schwer rein. Würde meinem wenn man schnell schaltet (ab ner gewissen Drehzahl) geht der recht gut rein, versucht man es bei niedrigen Drehzahlen will er nur mit viel Überredung. Alle andern Gänge machen keine Probleme!
Kann man sagen woran es eventuell liegen könnte? Laufleistung sind 219tkm, immer Serienleistung.
Danke schon mal
Re: V160 6.Gang geht manchmal schwer rein
Verfasst: 26.04.2017, 22:05
Nimm mal den Schaltknauf ab und die Abdeckung. Dann siehst Du den Shifter und 4 Schrauben mit 10er Schlüsselweite.. Da Teil mal anfassen und schauen ob es wackelt.. Wenn ja, ist die Lagerung ausgeschlagen.. Die kann man gegen Alu-Buchsen tauschen.. (hab ich im Programm)
Wenn es fest ist, die 4 Schrauben leicht Lösen und das Blech ein Stück nach rechts schieben (ca. 2mm) und alles wieder fest schrauben.. Schaltknauf drauf und Probefahrt machen..
Wenn alles ok komplett wieder alles zusammen bauen..
Ein Ölwechsel schadet auch nicht..
Verfasst: 29.04.2017, 08:57
von Janto
Danke für den Tipp, werd ich mal nachsehen!
Ölwechsel ist schon erfolgt
Bin gestern nochmal ne Runde gefahren, wenn man den recht zügig schaltet, gehts auch bei niedrigen Drehzahlen. Sobald man gemütlich schaltet, kommt es zum Streik
Verfasst: 01.05.2017, 17:21
von Janto
Hab das heute mal gemacht, einstellen hat schon mal viel gebracht!
Die Lagerung vom Schaltknauf selbst ist aber ganz schön ausgelutscht und meine sogar dass das Plastik gebrochen ist.
Meinst du diese Buchse die du aus Alu hast?
Verfasst: 01.05.2017, 19:45
Das freut mich das es schon was gebracht hat.
Ja, die Buchsen aus Alu meine ich..
Diese meine ich.. Die oberen beiden hab ich auch..
Verfasst: 01.05.2017, 20:08
von Janto
Ah okay, die scheinen noch recht fit zu sein, meinte die innerhalb der vier Schrauben wo der Schalthebel selbst drin steckt.
Verfasst: 01.05.2017, 20:18
Ich schaue es mir mal bei mir an.. da ist normal nur ein ein Kunststoffteile drin..
Verfasst: 01.05.2017, 20:40
von Janto
Hab nen Bild gefunden, gibt's natürlich nicht einzeln, nur der komplette Schalthebel
