Seite 2 von 2
[Suche] Odo Trip Sticker und Lampe
Verfasst: 31.03.2017, 15:40
Calgar hat geschrieben:Zu den Aufklebern, ich werde jetzt wohl doch welche machen lassen. Im Idealfall ein paar mehr, wenn sonst noch jemand die irgendwann benötigt.
Das wird sicherlich für die Fraktion der Dash-Neulackierer von Interesse sein
viewtopic.php?f=36&t=423
viewtopic.php?f=5&t=419
Re: [Suche] Odo Trip Sticker und Lampe
Verfasst: 31.03.2017, 17:24
von phobos
Ich würde auch einen Satz nehmen
Verfasst: 31.03.2017, 21:20
von Calgar
Könnte jemand die Maße vielleicht nochmal nehmen? Breite und Höhe. Ich habs nur grob gemacht. Es scheint als könnte in der Größe niemand die Buchstaben einzeln freistellen. Somit wird es einfach nur transparent mit weißer Schrift
Verfasst: 20.04.2017, 10:19
von Ijsbrand
Sag bescheid, wenn das aktuell wird, ich nehm auch welche
Cheers, Robert
Verfasst: 20.04.2017, 10:54
von Calgar
Mach ich, muss mich jetzt am WE mal darum kümmern.
Kämpfe noch immer mit dem dippen der Verkleidung...
Verfasst: 20.04.2017, 10:57
von Ijsbrand
Calgar hat geschrieben:Mach ich, muss mich jetzt am WE mal darum kümmern.
Super, merci!
Was hast du denn zu kämpfen? Also was ist das Problem?
Verfasst: 20.04.2017, 11:04
von ANKRacing
Spannendes Thema, das verfolge ich mal weiter.
Verfasst: 20.04.2017, 12:34
von Calgar
Ijsbrand hat geschrieben:Calgar hat geschrieben:Mach ich, muss mich jetzt am WE mal darum kümmern.
Super, merci!
An manchen Teilen sieht es so aus als wären sehr kleine Luftblasen beim trocknen entstanden. Ist dann einfach keine glatte Oberfläche und sieht nicht schön aus!
Ich muss die Folie mal abziehen und prüfen ob evtl an den Stellen noch Spuren vom alten Lack zu finden sind, vielleicht reagiert da was miteinander oder ich war einfach nur zu ungeduldig.
Verfasst: 20.04.2017, 12:43
von Ijsbrand
Calgar hat geschrieben:Ijsbrand hat geschrieben:Calgar hat geschrieben:Mach ich, muss mich jetzt am WE mal darum kümmern.
Super, merci!
Die hatte ich, wenn ich zu nah war und etwas zu viel drauf gesprüht hab.
Wenn du den Dupli Color hast, kannst du den auch wenn er durchgetrocknet ist mit 1000er nass auch vorsichtig anschleifen.
Schnelle Bewegungen wenig Druck und viel Wasser.
Sieht dann erstmal nicht so geil aus, aber vieles kriegst du damit noch in den Griff.
