Genau dasselbe Geräusch habe ich auch.
Ich gehe von einem kaputten ZMS aus, habe es aber noch nicht geprüft.. so gesehen bin ich auch sehr interessiert an der Auflösung!
Auskuppeln metallische Geräusche
Ich kanns leider nicht testen bzw hab kein neues ZMS zur Hand um es einzubauen, und extra eins besorgen um knapp 1000€ ist auch ned gerade mein Plan, vorallem wenns dann nedmal der Fehler ist
Re: Auskuppeln metallische Geräusche
Man kann es Testen..
- Auto auf eine Ebene Fläche stellen
- Auto aus
- 1. Gang rein
- Bremse lösen
- Keine Kupplung treten
- Auto nach vorn und nach hinten schieben
Hört man ein klacken aus Richtung Getriebeglocke ist es das ZMS..
Klickt es woanders liegt da das Problem..
- Auto aus
- 1. Gang rein
- Bremse lösen
- Red_Supra
Moin,
gibt's hier Neuigkeiten?
Fehler ggf gefunden?
In meinem Fall fällt auf, dass diese Geräusche nur entstehen wenn wenig Last/Drehzahl auf dem Antrieb liegt.
Ab ca. 2500 U/min Motordrehzahl kann ich komplett sauber schalten. Kannst du derartiges bei dir auch beobachten?
Grüße,
Timur
Grüße,
Timur
Hallo, neuester Stand ist, dass mir 3 Leute gesagt haben es ist normal bzw. nichts worüber ich mir Sorgen machen soll.
Hab dann nicht mehr weiter nachgeforscht weil ich sowieso nur wenig Zeit habe fürs Auto.
Mfg
Mfg
