Code 31 MAF Sensor defekt? Motor regelt ab
JZAeighty
Beitrag von JZAeighty »
Hallöchen zusammen,
habe folgendes Problem mit meiner 98er VVTi (Schalter)
sobald der Wagen ca. 3000 Touren hat, regelt der Wagen ab (als wäre der im Notlauf).
die Motorkontrollleuchte ist dauerhaft an sowie auch das "Ausrufezeichen" in dem Dreieck
Über die Diagnosebox (E1 & T1 überbrücken) habe ich Code 31 erhalten. Deutet auf MAP / MAF Sensor.
Kürzlich wurde der Zahnriemen gewechselt ansonsten nicht großartig bewegt. Letztes Jahr vor dem Winter hatte ich ähnliches Problem, was aber nach dem ich die Zündkerzen gewechselt hatte, weg war.
Evtl. ist der MAF Sensor hin aber kp ob sowas üblich ist.
Hat jemand vllt. noch eine zündende Idee? Und wie kann ich den Fehlerspeicher zurücksetzen?
Besten Dank im Voraus für die Unterstützung! :giverose:
VG
Irfan
Re: Code 31 MAF Sensor defekt? Motor regelt ab
Hallo Irfan,
hoffe es geht dir gut! Ich habe noch einen MAF für VVTi, den verkaufe ich aber nicjt. Kannst du aber gerne für einen Quertausch haben wenn du testen willst ob es wirklich daran liegt!
Vg
Paul
JZAeighty (14.06.2023, 12:11)
Joo
Beitrag von Joo »
ist vllt Schwachsinn aber genau das gleiche Problem hatte ich auch mal. Bei mir war einfach einer der Unterdruckschläuche runter.
Schlauch wieder drauf gesteckt, Fehler sofort weg.
Joo hat geschrieben:Hallo,
Ja das ist richtig. Die VVTi MAF sind sehr empfindlich auf Falschluft. Mal alle Ladeluft und Unterdruck Schläuche prüfen und alle Schellen nachziehen...
JZAeighty
danke für den Tipp Jungs, werde ich mal prüfen und ne Rückmeldung geben
