Seite 1 von 2
Diff Öl wechseln
Verfasst: 08.03.2020, 20:55
von Nico
Hallo
Wollte mal fragen welches Öl ihr verwendet. Möchte bei mir zu Saisonanfang das Öl wechseln und wollt mir mal ein paar Vorschläge rein holen
Mfg Nico
Re: Diff Öl wechseln
Verfasst: 08.03.2020, 21:29
von JackEnox
Das hier
Verfasst: 08.03.2020, 22:18
Was für ein Diff (und was für eine Sperre, wenn vorhanden) ist denn verbaut..?
Gibt da ein paar Unterschiede und je nach dem kann man dann ein Öl empfehlen..
Verfasst: 09.03.2020, 03:30
von Nico
Bj. 95 Supra mk4 2jz gte 6 Gang, alles Serie. Weiß nicht ob es da auch noch Unterschiede gibt. Bin in dem Thema leider nicht so bewandert
Diff Öl wechseln
Verfasst: 09.03.2020, 07:48
von SupraSmooth
Nico hat geschrieben: 09.03.2020, 03:30Bj. 95 Supra mk4 2jz gte 6 Gang, alles Serie. Weiß nicht ob es da auch noch Unterschiede gibt. Bin in dem Thema leider nicht so bewandert Bild
Im Motorraum auf der rechten Seitenwand findest du die Info zum Diff. Schau mal nach was bei dir unter "Trans/Axle" steht.
Vorausgesetzt es wurde noch nichts getauscht  :)
Verfasst: 09.03.2020, 20:44
von Nico
Achso ok, gucke ich die Tage mal hin wenn ich wieder bei der dicken bin.
Verfasst: 10.03.2020, 01:06
Die Füllmenge ist 1,65L, also am besten 2L kaufen, da ist man auf der sicheren Seite..
Motul Gear 300 75w90
wäre auch eine Empfehlung. Hatte damals alle Öle und Schmierstoffe auf Motul umgestellt.
Diff Öl wechseln
Verfasst: 10.03.2020, 14:00
von Avalanche_515
JackEnox hat geschrieben: 08.03.2020, 21:29Das hierScreenshot_20200308_212904.jpeg
Spannend... ich fahre das 75W140 von Liquid Moly!
Verfasst: 10.03.2020, 14:29
von JackEnox
Ja du bei Leistung ist das was anders. Oem sagt Toyota 80w90 wie das von hier in dem Bild und da ich bpu fahre war es bisher immer gut. Hatte mein diff auch erst komplett auseinander und kann nix negatives zu dem Öl sagen.
Avalanche_515 hat geschrieben:
Verfasst: 10.03.2020, 16:11
von Nico
So also die Typbezeichnung lautet B03B. Wie gesagt, leistungsmäßig wurde noch nichts dran gemacht.
