Ventilschaftdichtungen
- Exotic-Supra
Tausche mal den Kühlwassertemp. Sensor. Aber der Große im Waterneck, nicht der Kleine. Dieser liefert der ECU die Kühlwassertemp. zur "Berechnung" der Einspritzung.
- Ben
Ok, das versuche ich mal. Danke dir für den Tipp.
94er RHD J-SPEC 202 GE
- Ben
Exotic-Supra hat geschrieben: ↑03.10.2023, 22:59 Tausche mal den Kühlwassertemp. Sensor. Aber der Große im Waterneck, nicht der Kleine. Dieser liefert der ECU die Kühlwassertemp. zur "Berechnung" der Einspritzung.
Es ist schon eine Weile her, aber hast du mir dafür vielleicht eine Teile Nummer? Bis jetzt stand meine Supra ohne Getriebe in der Werkstatt. Sobald sie wieder läuft, wollte ich das Probieren.
Könnte es auch helfen, wenn ich den Abgastemperaturfühler wieder einbaue? Aktuell hängt der unten aus der Karosserie raus. Die alte, gepfuschte Downpipe hatte keinen Anschluss. Ich habe die originale Downpipe vom Grinchi bekommen, die hat den Anschluss. Das ist mir vorher nicht aufgefallen.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
83420-20040
- Ben
Re: Ventilschaftdichtungen
Super, danke dir.Like_A_Supra hat geschrieben:83420-20040
