NSL in die Rückleuchten integrieren
mpsto
Re: NSL in die Rückleuchten integrieren
Beitrag von mpsto »
Guten Abend zusammen!
Ich bin gerade dabei die schaltung umzusetzen. Alles angeschlossen und mehrfach geprüft. Leider leuchtet nur eine Seite, bei der die Kabelbaum seitigen Verbindungen angeschossen werden. Wenn ich dann den Schalter bestätige, leuchtet keine mehr. Kann es daran liegen, daß es VfL leuchten sind und er plan dafür nicht passt?
Viele Grüße
Michael
Die Verkabelung ist bei preface und facelift eigentlich gleich
mpsto
Beitrag von mpsto »
Als erstes dachte ich, ich habe laut Plan die Seiten verwechselt, daran liegt es aber nicht. Die Relais sind ok. Verkabelung mehrfach geprüft. Das eine Seite schon garnicht geht wundert mich.
OnkelMeta
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von OnkelMeta »
Ich muss auch noch eine NSL nachrüsten. Ich werde sie aber mittig unter die Stoßstange setzen, mit einem Scharnier. Ich fahre den Wagen eh nicht bei Nebel, darum das Scharnier zum Abkippen, damit sie nicht zu sehen ist. Aber lieber haben als brauchen
Michael
, hast du dir den thread bei mkivsupra.net mal durchgelesen, evtl hat jemand ein ähnliches Problem gehabt wie du
Calgar hat geschrieben:VIelleicht hilft Dir das schon weiter:
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread ... ght+wiring
mpsto
Beitrag von mpsto »
Ja, das hatte ich schon im Vorhinein gelesen. Nach langer Suche am Abend habe ich den Fehler gefunden. Neben einer kalten Lötstellen gab es noch eine nicht ganz schicke Verkabelung, die ich anfangs nicht gesehen hatte. Diese stammte von der ursprünglich verbauten Alarmanlage. Aber das zeige ich dann noch im Bauthread sobald ich dazu komme... Bin ich ja noch schuldig jetzt ist die schaltung fertig und sieht echt richtig gut aus. Dann kann im nächsten Schritt die Lampe in der Stoßstange weg...
